[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Problem z coltem...
Anonymous - 09-07-2007, 18:22 Temat postu: [CA1A 1.3] Problem z coltem... Witam. Najpierw opisze objawy:1- Gdy dodaje gazu, przy 5 tyś auta zaczyna się dusić. 2-podczas jazdy auto zaczyna się mulić, mimo dodawania gazu nie przyśpiesza a nawet minimalnie zwalnia, mija kilka chwil i znów jest pełne wigoru. I z ostatniej chwili – auto nie zapala(pięknie kręci i nic),następnie odczekam kilka minut – zapala. Mi to wygląda na jakieś problemy z dostarczaniem paliwa.
Co może nawalać –pompa paliwa? Filtr paliwa zapchany ? I ile filtrów paliwa jest w colcie? Czy check piont zapali się gdy pada pompa? Bo u mnie się nie pali!
Czekam na sugestie kolegów. Pozdrawiam.
Anonymous - 09-07-2007, 21:03
| Lorek100 napisał/a: | | Czy check piont zapali się |
Heheh to nie Need For Speed, a w twoim colcie może jedynie się zapalić CHECK ENGINE !!
| Lorek100 napisał/a: | | Witam. Najpierw opisze objawy:1- Gdy dodaje gazu, przy 5 tyś auta zaczyna się dusić. 2-podczas jazdy auto zaczyna się mulić, mimo dodawania gazu nie przyśpiesza a nawet minimalnie zwalnia, mija kilka chwil i znów jest pełne wigoru. I z ostatniej chwili – auto nie zapala(pięknie kręci i nic),następnie odczekam kilka minut – zapala |
Ja proponuje ci posprawdzać podstawowe rzeczy a potem pokombinujemy dalej jak nic nie znajdziemy.Sprawdź świece przede wszystkim i kable wysokiego napięcia.Jeśli zaświecił ci się CHECK w czasie jazdy trzeba sprawdzić kod błędu i będzie wiadomo.Z tego co piszesz myśle że to może być problem z wtryskami a filtr paliwa bym raczej wykluczył.
Anonymous - 09-07-2007, 23:42
He he check point dobre zrob tak jak kuczan kaze
