Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] pytanie niby błache (dekielki na zbiorniku paliwa
piotruś - 11-07-2007, 19:55 Temat postu: [1G 90-94] pytanie niby błache (dekielki na zbiorniku paliwa Pytanie brzmi w 1.-g .eclipse stojąc z tyłu pod samochodem widać w baku paliwa dwa dekielki pierwszy po lewej wiekszy -i drugi po prawej mniejszy.co pod nimi w baku się znajduje ?.........czy jest możliwość rozkrecenia.?......bez uszkodzenia.czy należy wpierw zdiąć zbiornik.?.......czy rurka metalowa w tym pierwszym z lewej jeśli ugnije jest do regeneracji i jak .?.........bąć dekielek jako część elementu jest dostępny oddzielnie (czy tylko kpl. z pompą paliwa ) .?.......... czy jest możliwe żeby dopasować z innego auta tą część .?.................. jak długo można korzystać z -lpg. w przypadku awarji -pb. może jesli ktoś to wymieniał proszę o blizsze informacje w temacie .co do korozji w tym miejscu to opisał już Showel .w swoim galu .
Anonymous - 11-07-2007, 20:30
dekielek z rurka to pompa paliwa a drugi to czujnik poziomu paliwa pompe paliwa wymienialem bez ruszania zbiornika :)
aha i wymienialem sama pompe obudowa czyli ten dekielek zostal stary
