[92-96]Colt CA0 - [ALL] centralny zamek w colcie
Anonymous - 12-07-2007, 15:32 Temat postu: [ALL] centralny zamek w colcie witam!
seryjnie moje cudeńko nie ma centralnego zamka... chciałbym to zamontowac lecz nie wiem jak do tego sie zabrac? kupic uniwersalny na siłowniki? czy moze kupic od jakiegos "rozbitka" ? ma ktos jakis pomysł na montarz uniwersalnego centralnego zamka? pozdr
Anonymous - 12-07-2007, 16:33
Witam. Ja kupiłem dokładnie taki sam jak podaje tobie w linku. Zamontowany mam od 18 miesięcy i działa bezproblemów. Pozdrawiam.
http://www.allegro.pl/ite...i_napilota.html
Anonymous - 13-07-2007, 11:40
Ja u siebie w miśku też sam montowałem łatwizna dasz sobe radę ja mam model SEO Concerto XS centralny + alarm + immo działa bez zarzutu
Anonymous - 13-07-2007, 12:00
LOREK100 a jak to zamontowałes? mozesz podesłac fotki? z góry dzieki
Anonymous - 16-07-2007, 16:27
Witam. Fotek nie podeśle ponieważ nie chce mi się rozbierać drzwi. Ale montaż jest prosty i intuicyjny. Pozdrawiam.
Anonymous - 07-08-2007, 23:15
jesli chodzi o centralke w CAO to montaz jest w miare prosty wystarcza 2 silowniki najlepiej tzw matki wychodzi z nich 5 kabli podpinasz rownolegle do ciegla od zamykania. puszczasz kable w peszlu pozniej przez przepust drzwiowy i do centralki ( centralka albo jest w zestawie z silownikami albo osobno) . w silownikach matkach sa wbudowane czujniki ktore same wykryja czy po przekreceniu kluczyka w zamku zamykasz czy otwierasz. W razie pytan pisz.
Anonymous - 08-08-2007, 17:30
Troche z innej beczki ale też chodzi o central. Mianowicie Colt czasami, głównie gdy jest gorąco nie chce mnie wpuścić do środka. Przekręcam kluczyk - otwiera i po 0,5sekundy spowrotem zamyka... tak dwa razy i w końcu się udaje ale kilka razy ćwiczył mój refleks - musiałem pociągnać za klamkę w momencie otwarcia.
Co może być tego przyczyną?
Anonymous - 08-08-2007, 23:20
mozna tylko gdybac ... modul masz pod nogami za bezpiecznikami wiec ciezko zeby sie zalal, ja stawialbym na uklad w drzwiach ida do niego trzy kabelki nie pamietam kolorow masa i 2 na ktore podajesz mase zamykanie albo otwieranie najlepiej rozebrac ukladzik i psiknac kontaktem mozna przeczyscic i powinno dzialac:)
Anonymous - 09-08-2007, 00:38
| METODA napisał/a: | | mozna tylko gdybac ... modul masz pod nogami za bezpiecznikami wiec ciezko zeby sie zalal, ja stawialbym na uklad w drzwiach ida do niego trzy kabelki nie pamietam kolorow masa i 2 na ktore podajesz mase zamykanie albo otwieranie najlepiej rozebrac ukladzik i psiknac kontaktem mozna przeczyscic i powinno dzialac:) |
Ok spoko napewno tak zrobie:) Swoją drogą sporo wiedzy posiadasz - dobrze że się zarejestrowałeś a jeszcze lepiej że colta kupiłeś
Pzdr
Anonymous - 09-08-2007, 01:07
jak moge pomoc to pisze jak moge sie czegos nauczyc to czytam ale mysle ze za jakies pol roku elektryke w colcie bede mial juz dobrze rozkminiona
