Carisma - Techniczne - niskie obroty gasnie.
Anonymous - 12-07-2007, 15:53 Temat postu: niskie obroty gasnie. mam problem z moja cari dotyczczas chodzila na 700obr obrotach
na luzie i bylo dobrze teraz nie wiem dlaczego nietrzyma obrotow i poo puiszczeniu gazu gasnie.. mechanik podkrecil mi linke gazu zeby trzymala obroty ale to tylko rozwiazanie tymczasowe ktos wier co moze byc przyczyna ?
moze ktos mial podobny problem.? cari jest z 2001 1.8 gdi pls help":)
maxwell61 - 12-07-2007, 17:09
kiedy był wymieniany filtr paliwa i jakie paliwo zalałeś???
saphire - 12-07-2007, 17:20
Przyszedł czas na wymontowanie Twojej przepustnicy i dokładne jej umycie i wyczyszczenie z sadzy i nagaru. Wielokrotnie o tym było na forum a nawet foto-poradnik o tym jest np. tutaj http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
Anonymous - 12-07-2007, 20:15
ale auto ma przjechane tylko 70 tysiecy kilometrow. samochod oczywiscie samochod jezdzi tylko na benzynie 95
maxwell61 - 12-07-2007, 22:30
widzisz ważne jest na jakim paliwie jeżdzisz...jak zasyfione to ma wpływ na wszystkie rzeczy wyżej wymienione... najprościej wyczyść tą przepustnice bo oprócz płynu do czyszczenia nic cie to nie kosztuje...a jak nie pomoże to może być wina tego co pisałem wyżej... pozdrawiam
saphire - 13-07-2007, 06:59
Nie ważne ile ma kilometrów. Jednych dotyka to co 20 tys a innych co 100 tys - to zależy tylko od paliwa, oleju, stylu jazdy i stanu silnika.
Anonymous - 14-07-2007, 13:14
jeszcze nie zrobilem nic z zalecanych czynosci ale chcialem troszke uaktualnic problem nie napisalem wczesniej ze samochod np po dojezdzie do shrzyzowania i wcisnieciu sprzegla nabieral obrotow silnika (bez wciskania pedalu gazu) i pozniej diametralnie obroty spadaly i silnik gasl.
Anonymous - 15-07-2007, 12:37
| romekrtk napisał/a: | | jeszcze nie zrobilem nic z zalecanych czynosci ale chcialem troszke uaktualnic problem nie napisalem wczesniej ze samochod np po dojezdzie do shrzyzowania i wcisnieciu sprzegla nabieral obrotow silnika (bez wciskania pedalu gazu) i pozniej diametralnie obroty spadaly i silnik gasl. |
Tez mialem taki problem jak kupilem CArisme z przebiegiem 76 tyś.
Ale po jakimś czasie samo przeszło a zaczełem tankowac tylko na ORLEN
Anonymous - 19-07-2007, 13:26
zrobilem tak jak zalecal mi pansaphire, tyle ze niebylo brudu ale podczas tej czynnosci dostrzeglem uszkodzona uszczelke wymienilem i smiga:D dzieki!
