Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Szybko rozładowujący sie akumulator
Anonymous - 15-07-2007, 12:31 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Szybko rozładowujący sie akumulator Witam!
Mam taki problem w moim Misiu zbyt szybko myłse rozładowuje się akumulator. Przez to stary szybko padł a teraz kupiłem Centre CA/CA i w okienku bardzo czesto pokazuje ze mam go doładowac. Pojemnosc 55 Ah.
Teraz w lecie żadko jeżdze a jak juz to około 3 km dziennie tak ze po tygodniu musze ładować akumulator. Czy to normalne ? Mieliście takie przypadki?
Matejko - 15-07-2007, 13:14
no bo jak masz akumulator o za malej pojemnosci to czemu ty sie dziwisz ??
major - 15-07-2007, 14:34
powinno być z 75Ah ja mam taki i styka:)
Anonymous - 15-07-2007, 15:16
| Matejko napisał/a: | | no bo jak masz akumulator o za malej pojemnosci to czemu ty sie dziwisz ?? |
W serwisie powiedzieli że 55 Ah w zupełności wystarczy
Anonymous - 15-07-2007, 15:21
| cyrku napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | no bo jak masz akumulator o za malej pojemnosci to czemu ty sie dziwisz ?? |
W serwisie powiedzieli że 55 Ah w zupełności wystarczy |
no to juz wiesz ze nie wystarczy! A moze to cos z ladowaniem aku jest nie tak? tzn z tym w samochodzie cos mi sie wydaje ze 55ah tak czy tak powinno wystarczyc na dluzej niz tydzien no chyba ze zima i mrozy ale to raczej odpada
wolgaster - 15-07-2007, 16:33
A może autoalam ci ciągnie prąd jak smok a że rzadko jeździsz to wyładowuje ci aku. Kumpel miał podobną sytuację.
Anonymous - 15-07-2007, 20:49
| wolgaster napisał/a: | | A może autoalam ci ciągnie prąd jak smok a że rzadko jeździsz to wyładowuje ci aku. Kumpel miał podobną sytuację. |
A wiesz ze moze i racja.
Pieniek - 15-07-2007, 21:24
przede wszystkim zacznij od sprawdzenia napięcia ładowania, bo jeżeli masz padnięty regulator napięcia to nic dziwnego , że prądu starcza Ci na kilka kilometrów zwłaszcza przy jeździe na światłach.
Anonymous - 15-07-2007, 21:27
sprawdz równiez czy alternetor ładuje wystarczającą ilość Voltów ok 12-14V
Anonymous - 15-07-2007, 23:14
| Pieniek napisał/a: | | przede wszystkim zacznij od sprawdzenia napięcia ładowania, bo jeżeli masz padnięty regulator napięcia to nic dziwnego , że prądu starcza Ci na kilka kilometrów zwłaszcza przy jeździe na światłach. |
Jak można sprawdzic regulator napięcia?
Pieniek - 16-07-2007, 00:32
zwykłym miernikiem elektrycznym na odpalonym silniku mierzysz napięcie na klemach podłączonych do akumulatora. Przy średnich obrotach silnika napięcie powinno być w przedziale 13,7-14,4V. Zmierz zarówno na klemach jak i na samych biegunach akumulatora. Jeśli będzie znacząca różnica w wynikach trzeba przeczyścić klemy.
Pozdrawiam.
Anonymous - 22-07-2007, 13:59
Sprawdzisz to pewnie u każdego elektryka i prawie u każdego mechanika.
W moim samochodzie miałem podobny problem , jak złożyłem tylną kanapę okazało się że pali mi się cały czas podświetlenie bagażnika.
Anonymous - 28-07-2007, 01:05
Najlepiej sprawdzić ładowanie alternatora, jeżeli jednak okaże się ,że jest uszkodzony polecam firmę MITSUBI-CAR (tel-880 413 258) z Wielkopolski, używany alternator kupisz za ok. 200zł.
