Carisma - Techniczne - Czujnik położenia przepustnicy
Anonymous - 15-07-2007, 17:07 Temat postu: Czujnik położenia przepustnicy Witam.
Czy ktoś sie spotkał z takim problemem: jak uruchomię auto jest ok, obroty nie falują nic sie nie trzęsie, po 1 przygazówkce zapala sie lampa Check Engine,
wskazówka obrotomierza spada do 0 (zera) po kilku sekundach podnosi sie normalnie na 800 obr. ale obroty są stabilne nic nie wariuje i nic nie telepie.
tak samo sie dzieje podczas jazdy: gdy wcisnę sprzęgło wskazówka obr. spada do 0 i zapala sie kontrolka ale obr są stabilne i po chwili wraca na 800 obr.
wystarczy że leciutko dotknę pedał gazu to lampa gaśnie.
Jak sprawdziłem błędy pokazuje kod 14 (czujnik położenia przepustnicy). po wykasowaniu błędów lampka gaśnie ale po dodaniu gazu na nowo sie zapala.
Czy to oznacza, że ten czujnik jest do wymiany czy może oda się go jakoś przeczyścić ( nowy kosztuje 100 + koszty przesyłki).
PS. czy warto kupić używany czujnik?
pozdrawiam
[ Dodano: 16-07-2007, 14:40 ]
Naprawdę nikt nie miał problemów z czujnikiem położenia przepustnicy?? dziwne :/ no to macie szczęście...
dodam nową obserwację: nawet podczas jazdy jak puszcze pedał gazu ( bez wciskania sprzęgła) to ta kontrolka także się zapala.
pozdrawiam
Anonymous - 28-07-2007, 00:29
Usterka czujnika położenia przepustnicy to nic nowego przy carismie, spokojnie możesz kupić używkę, równie dobrze nowy może strzelić.
Polecam firmę MITSUBI-CAR tel-880 413 258, tam powinieneś dostać go bez problemu.
Anonymous - 07-08-2007, 11:30
dzięki za odpowiedź, spróbuje go zreanimować- jak nie pomoże to wtedy będę szukał używki.
pozdrawiam
Werwolf - 09-08-2007, 16:31
Witam!
Ja mam problem z potencjometrem położenia pedału gazu w Cari 1.9TD. Wie ktoś gdzie mogę tanio kupić sprawną używkę??
Werwolf
Anonymous - 09-08-2007, 21:10
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=3063191
Pozdrawiam!!!
Werwolf - 11-08-2007, 19:37
Kicha, ale zdaje się że pod tym linkiem nie ma tego czego szukam.
Werwolf
Anonymous - 21-08-2007, 11:51
a w ogóle jaki jest objaw w zachowaniu silnika przy uszkodzonym TPS-ie, np zwiększone spalanie, szarpanie silnikiem, skaczące obroty... bo ja nie mam żadnych objawów poza świecącą sie kontrolką CHECK??
ma ktoś pomysł jak zreanimować taki czujnik??
Werwolf - 21-08-2007, 12:16
Witam!
Sprawdź sobie jak się zmienia napięcie na nim, i przed demontażem jakie napięcie jest przy wyłączoym silniku. Jeżeli napięcie się zmienia to jest szansa na reanimację.
Możesz spróbować wymontować ten potencjometr, wyczyścić ropą (najlepiej go zanurzyć, poruszać, żeby ropa dostała się do wnętrza), potem wysuszyć z zewnątrz i zamontować.
Ja w swojej Cari zaobserwowałem zwiększone spalanie (do 1l/100km więcej), oprócz świecącej kontrolki.
Werwolf
MAłY - 26-09-2007, 23:33
szurek,masz może namiary gdzie kupic nowy taki czujnik?
