Carisma - Techniczne - Centralka do centralnego Carisma
Anonymous - 17-07-2007, 12:01 Temat postu: Centralka do centralnego Carisma Witam
może ktoś zna temat mam u siebie centralny ale z kluczyka jaka kupić centralkę żeby sterowała centralnym z pilota nie musi być z alarmem
central w Carismie jest elektryczny czy pneumatyczny ?
na allegro są takie sterowniki ale nie wiem jaki bedzie dobry
Anonymous - 17-07-2007, 21:00
heh ja kupilem pierwsza lepsza za 20 zl oczywiscie uzywwana dziala jak ta lala wazne zeby byla instrukcja
Anonymous - 17-07-2007, 21:16
kup byle jaki sterownik centralnego zamka
zazwyczaj potrzeba wpiać się z 4 kablami
+12V
masa
impuls masy zamykajacy
impuls masy otwierający
w carismie impuls masy ma długosć około 1 sekundy
tu masz schemat centralnego
http://www.mitsubishi-gra...ralnego+carisma
będzie trochę niewygodnie lutować, skrzynka z przekaźnikami c.z. jest pod lewym kolanem kierowcy
moja wypowiedź tyczy I generacji Cari czyli 95-99
Anonymous - 24-07-2007, 08:23
dzięki
Anonymous - 09-03-2008, 15:09
..moze pomozecie bo widze ze macie pojecie o cantralnych w Carismie
..mam Carisme z 1999 roku ( 1.6L ) ..kupilem sterowanie centralnego z pilota .. jkaos udalo mi sie podlaczyc i zadzialalo ( troche kombinowalem zamykanie i otwieranie drzwi....
..ale za cholere nie wiem, jak mam podlaczyc "miganie" swiatel oraz otwieranie bagaznika....
pomocy, please
Anonymous - 12-04-2008, 13:03
jesli masz wyjscie (z modółu sterowania) na migacze to podlaczasz po prostu te kable do kabli od kierunkowskazow lub jak tam wolisz pod pozycyjne. z modolu powinny wychodzic 2 takie same kable (przewaznie biale) neraz jest tez ze wychodzi jeden kabel i jest podlaczona do niego dioda (ale nie taka swiecoca tylko opornik) i kabel rozwidla sie na 2 to jeden z nich podlaczasz do prawego kierunka a drogi do lewego. Jesli chodzi o otwieranie bagaznika to powinien sie otwierac razem z drzwiami.
Werwolf - 12-04-2008, 14:20
A'propos lutowania przewodów sterownika cetralnego zamka na pilota, to jest to czynność zbędna. Wystarczy kupić specjalne zaciskane złączki (koszt jednej to ok. 0,50PLN), w ilości 6 sztuk. Zbudowane są one tak, że wystarczą zwykłe kombinerki (do zaciskania złączek) i dosłownie 2 minuty na to żeby podłączyć nowy sterownik (ja tak zrobiłem, znaczy wykorzystałem w/w złączki).
Jeżeli chodzi o kierunki to do kabelka wychodzącego z nowego sterownika, służącego do sterowania syrenką czy kierunkami, dolutowujemy dwie diody prostownicze (ponieważ sterowanie jest bezpośrednio na żarówki, diody muszą być przynajmniej 3A), w taki sposób żeby paski na ich obudowach były skierowane "na zewnątrz" sterownika (znaczy po stronie żarówek - patrząc z punktu widzenia kabelka). No i teraz jedna dioda do jednego kierunku, druga do drugiego i już.
Werwolf
Anonymous - 12-04-2008, 15:50
..dzieki za podpowiedzi..juz wszystko dziala jak powinno .. no moze z wyjatkiem otwierania samego kufra )
pozdroofka
stuff
