Outlander I Ogólne - CB w nowym Outku
Anonymous - 17-07-2007, 20:53 Temat postu: CB w nowym Outku Witam !!
Mam małe pytanko czy ktoś montował już CB .
Jeżeli tak , to może podpowie jak z montażem anteny....w jakim miejscu itd.
Ps.
Ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum , chciałbym wszystkich przywitać i oczywiście pozdrowić
Anonymous - 17-07-2007, 22:26
Peterek....
też mam ten sam problem.... radio zamontowałem na rzepach pod pokrętłami z klimą etc...
natomiast antena...no tu już mały doktorat zrobiłem.
Ponieważ dach mamy aluminiowy to na dachu się nie da (pomijam wiercenie dziury lub antene triflex w miejsce radiowej - zasięg góra 2-3 km a i przewody pod podsyfitką trzeba ciągnąć. Jaoś nie wierzę, że zrobią to dobrze). Na klapie tylnej mamy kawałek metalu między dachem a spoilerem. Tam (tymczasowo) umieszcam magnetyczną Ohio. Niestety problem jest poważny - przy otwieraniu klapy musimy pamiętać o przestawieniu anteny - inaczej plastik na zakończeniu dachu pewnie pęknie.
Można zamontować z tyłu na klapie bagażnika - pasują uchwyty bagażnikowe - jednak wtedy antena z półtorej metra i zapewne będzie biła po klapie i lapmie - dla mnie nie do przyjęcia rozwiązanie.
Na dzień dzisiejszy mam dwa pomysły.
1. Spojler na klapie tylnej jest odkręcany - dość cienkie tworzywo. Myślę podkleić od spodu kawałek blachy metalowej (ok. 1 mm) i dodatkowo zmasować ją z klapą. Wtedy będę mógł postawić większy magnes - co za tym idzie bardziej odsunięty i dzięki temu będzie można otworzyć klapę bez uszczerbku dla innych elementów.
2. Montaż anteny przy relingu - na samym końcu relingu (ta "osobna" część plastikowa - też podłożenie kawałka metalu by zwiększyć wytrzymałość - ale to rozwiązanie też wymaga moim zdaniem częściowego demontażu podsufitki. Pluesme jest montaż na stałe bez dziur w dachy.
Na tą chwilę mam takie przemyślenia.
Pomocy możemy tylko szukać u siebie. Montażyści od CB mają jedyny pomysł - dziura w dachu. W serwisach - lepiej nie pytać .
Zapraszam do "burzy mózgów"
Anonymous - 25-07-2007, 19:27
To ja z wakacji dorzucę swoje.
W moim Outlanderze zainstalowałem CB ,w serwisie Mitsubishi.
NIe mam dodatkowej dzióry tylko podwójną antenę w tym samym miejscu gdzie jest oryginalna.
Serwis zrobił to znakomicie.
Taka antena to koszt 200zł.I tyle.Wygląda super,nie niszczy mojego misiaka i ma świetne parametry.
Jeśli chodzi o typ to jak tylko wrócę spiszę z pudełka i napiszę.
przemek624 - 03-08-2007, 23:20
Misiak masz juz moze typ?? Moze ktos wstawi pare fotek swojego Outka z antena CB
Anonymous - 11-08-2007, 17:38
| misiak2.0turbo napisał/a: | | NIe mam dodatkowej dzióry tylko podwójną antenę w tym samym miejscu gdzie jest oryginalna. |
możesz wrzucić jakaś fotke bo chciałbym zobaczyć jak wygląga takie coś pozdrawiam
saphire - 11-08-2007, 17:52
Ma pewnie antenkę założoną coś jak np. ten Triflex ale na Allegro chyba jest kilka różnych wersji i pewnie taniej...
Anonymous - 23-08-2007, 20:38
Witam wszystkich.
Przepraszam ,że tak długo nie pisałem ,ale byłem na wakacjach.
Przedstawiam fotkę moich anten TwinCar firmy Dirland.
http://www.mitsubishi-gra...127_antena2.JPG
Oczywiście antena może być dłuższa,ale mi taka w zupełności wystarcza.
Anonymous - 24-08-2007, 12:40
Witam.
Gdzie kupiłeś taką antenę?. Niestety nie mogę znaleźć nic w necie w Polsce.
Drugie pytanie...czy podsufitka w czasie montażu anteny została bardzo naruszona?. Czy przewód od anteny ciągnąłeś pod podsufitką do przodu, czy może tylko do tyłu i potem od bagażnika?
Anonymous - 24-08-2007, 20:31
Witam wszystkich.
Odnośnie pytania | Cytat: | | Gdzie kupiłeś taką antenę? |
w Autolakus w Suwałkach (dealer misiaków)
Jeśli chodzi o szczegóły instalacji to niewielwe mogę powiedzieć.Swojego miśka zamówiłem już z taką anteną.
Wiem tylko,że pasuje do otworu oryginalnego.
Cena to 200zł.
Jeśli chodzi o prowadzenie kabli też szczegółów nie znam.
Pozdro
Anonymous - 25-08-2007, 09:29
| Cytat: | Jeśli chodzi o szczegóły instalacji to niewielwe mogę powiedzieć.Swojego miśka zamówiłem już z taką anteną.
Cena to 200zł.
Jeśli chodzi o prowadzenie kabli też szczegółów nie znam. |
Czy mogłbyś jeszcze zamieścić fotkę jak w środku radio jest zamontowane.
Anonymous - 01-11-2007, 08:37
Czy są jeszcze jakieś inne pomysły na montaż CB. Czy w grę wchodzi ..tylko to jedno rozwiązanie (oczywiście mowa o antence ).
Użytkownicy CB ......podzielcie się doświadczeniem i praktyczną stroną medalu
Anonymous - 01-11-2007, 11:41
Ostatnio zakładałem antene magnesową i tak jak ktos napisał dach jest aluminiowy z tym ze przy klapie bagaznika jest czesc metalowa na ktora da sie przyczepic magnesowke. Ja mam antene presidenta floride II takze mala antenka i spokojnie sie zmiescila na tym skrawku.
Anonymous - 07-11-2007, 19:38
| Cytat: | | Ostatnio zakładałem antene magnesową i tak jak ktos napisał dach jest aluminiowy z tym ze przy klapie bagaznika jest czesc metalowa na ktora da sie przyczepic magnesowke. Ja mam antene presidenta floride II takze mala antenka i spokojnie sie zmiescila na tym skrawku. |
Czy jak otwierasz bagażnik to nie przeszkadza?. Ja mam Ohio na 9 cm magnesie i muszę w czasie otwierania przesunąć trochę.
Anonymous - 21-12-2007, 10:18
Panowie powiedzcie coś więcej, jak zamontowaliście radyjko w środku? Jak da radę jakieś fotki może.
olabart - 21-12-2007, 13:24
Nie ukrywam, że TwinCar firmy Dirland bardzo mi się podoba. Ja mocno główkowałem i zrobiłem to tak:
[/quote]
[/quote]
a w centrum dowodzenia tak:
[/quote]
