Carisma - Techniczne - Kontrolka otwartych drzwi.
Anonymous - 22-07-2007, 14:44 Temat postu: Kontrolka otwartych drzwi. Pali mi się cały czas kontrolka otwartych drzwi, czy to jest jakiś standardowy problem w cariśmie czy raczej czeka mnie wizyta u elektryka?
arekp - 22-07-2007, 14:56
A co z wewnetrznym swiatlem w kabinie?
zwolin - 22-07-2007, 14:59
Rozkręć i obejrzyj czujniki w drzwiach. Może któryś się rozleciał. Jesli rozleciał się ten w drzwiach kierowcy to jest inny niż pozostałe, i trudno go kupić. Mnie w Japanarsie zaśpiewali 80Pln za używkę. Na szczęście w firmie MAAG dostałem to samo za 30PLN i to jeszcze z montażem, bo pan nie był pewny, czy wszystko będzie OK.
Anonymous - 22-07-2007, 15:00
Świeci się w środku i w bagażniku. W środku wyłączyłem naa stałe a w bagażniku rozłączyłem przewody bo po trzech dniach już samochodu nie odpaliłem.
[ Dodano: 22-07-2007, 15:09 ]
A jak w HB jest rozwiązany problem czujnika w tylnej klapie? Często w wiązce tylnek klapy występują usterki w przewodach.
arekp - 22-07-2007, 17:06
| Sebancisz napisał/a: | Świeci się w środku i w bagażniku. W środku wyłączyłem naa stałe a w bagażniku rozłączyłem przewody bo po trzech dniach już samochodu nie odpaliłem.
A jak w HB jest rozwiązany problem czujnika w tylnej klapie? Często w wiązce tylnek klapy występują usterki w przewodach. |
Czyli na 100% ktorys z czujnikow. Czujniki drzwiowe znajdziesz bez problemu, ten 'w klapie' znajduje sie w zamku wiec bedzie ciezko.
Anonymous - 23-07-2007, 23:30
Rozebrałem tylną klapę i okazało się, że ktos puścił przewód od czujnika pomiędzy metalową konstrukcją klapy a plastykową osłoną. Widocznie od drgań i nacisku przewód się przetarł i dotykał do masy. Pomogło puszczenie go od spodu.
Dzięki za wszyskie wskazówki.
