[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Wymian tarcz hamulcowych w CA0 1.3 na te z 1.6
polls - 06-01-2006, 12:48 Temat postu: [CA1A 1.3] Wymian tarcz hamulcowych w CA0 1.3 na te z 1.6 nurtuje mnie takie pytanie czy do CA0 1.3 da się włożyć tarcze wentylowane z 1.6 wiem że różnia się grubością iśrednicą (1.3 234x45x13x4mm 1.6 236x45x18x4mm). Ktoś próbował cośtakiego zrobić myśle że nie jestem pierwszy z takim pomysłem. Niestety nie pośiadam tarczy od 1.6 żeby to sprawdzić a nie chce kupować w ciemno
ROMEL - 06-01-2006, 13:19
Myślę że niebędziesz miał najmniejszych problemów - pod warunkiem że przełożysz razem z zaciskiem i jażmem mocującym....
Po takim zabiegu pamiętaj o korekcji hamulca tylnego...
Pozdro
polls - 06-01-2006, 13:41
chodzi o to czy tarcza bedzie pasowac bez zmiany zacisku
Hubeeert - 06-01-2006, 13:44
Nie będzie.
ROMEL - 06-01-2006, 14:11
Czy ja jakoś nie wyraźnie pisze??? może nie po polsku ???
Kurka przeć ja napisał ży si ni da - trzyba razem zy wszystkim....
ehhh Panoćki
Pozdro
polls - 06-01-2006, 15:44
No prosze jaką piękną polszczyzną włada obywatel ROMEL ,co do odpowiedzi to była niejasna
pozdrawiam
Anonymous - 03-04-2008, 23:38
| ROMEL napisał/a: | | Myślę że niebędziesz miał najmniejszych problemów - pod warunkiem że przełożysz razem z zaciskiem i jażmem mocującym.... |
ja tu nie widze niejasnosci w wypowiedzi ROMEL,
rafq - 16-07-2008, 19:14
Na czym polega i jak się robi korekcję hamulca tylnego w wypadku zmiany hamulców z przodu ?
Anonymous - 21-07-2008, 13:23
nie wiem jak w przypadku colta ale zwiększając siłę hamowania z przodu trzeba zmienić stosunek korektora siły hamowania przód-tył
rafq - 21-07-2008, 19:16
Więc jest jakaś regulacja hamulca tylnego czy ustawiamy hamulce za pomocą wspólnego korektora ? W przypadku wzmocnienia przodu osłabiamy czy zwiększamy skuteczność hamowania z tyłu ?
Co się dzieje jeśli przełożymy jarzma i zaciski (z przodu i z tyłu) z mocniejszej (hamulcowo) fury do słabszej ? Też trzeba regulować ? Jeśli jest to np Colt Ca0 1.3 i 1.6 (pomijam fakt hamulców z tyłu, bo nie pamiętam czy tam są tarcze). Czy wtedy układ hydrauliczny z 1.3 da sobie radę z hamulcami od 1.6 ?
Hubeeert - 22-07-2008, 19:50
Najprościej byłoby porównać wygląd korektorów. Są pod podwoziem na tylnych przewodach hamulcowych o ile pamiętam koło zawieszenia.
