Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Problem z odpaleniem , szarpanie
Anonymous - 27-07-2007, 13:41
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Problem z odpaleniem , szarpanie
:) witam wszystkich z góry przepraszam jak temat już był ale ja nic nie znalazłem .
A MIANOWICIE W MOJEJ CARI TYLKO CZASAMI BEZ RÓŻNICY CZY SILNIK JEST JEST CIEPLY CZY ZIMNY SZWANKUJE ODPALANIE KRĘCĘ I KRĘCĘ A MOŻE ZA 6 RAZEM ODPALI ZARAZ PO ODPALENIU STRASZNIE SKACZĄ OBROTY PRZEZ JAKIEŚ 20 SEK A GDY ROSZĘ AUTEM ZACZYNA SZARPAĆ. PO CHWILI WSZYSTKO WRACA DO NORMY.
PRZEPUSTNICA WYCZYSZCZONA. CZY KTOŚ MA JAKIEŚ POJECIE CO TAM SIE DZIEJE BOJE SIE ZE KIEDYŚ NIE ODPALĘ I LIPA BĘDZIE. Z GÓRY DZIĘKI.
no właśnie nie wiem kiedy były zmieniane kable i świece bo mam to auto od niedawna wiec od tego zacznę a potem dam znać co i jak .
Anonymous - 27-07-2007, 14:33
Rozrusznik, kable WN, swiece
Mi na wilgotnym powietrzu telepal sie jak byl odpalony i mial dziure w przyspieszeniu.
Swieca byla lewa.
maxwell61 - 27-07-2007, 18:35
racuch, nie wiem co było częściej poruszane od tematu szarpania autem??? po wpisaniu szarapie jestem tego masa :shock:
napisz kiedy wymieniałeś to co napisał wegiel,
Anonymous - 25-09-2007, 22:28
no niestety po wymianie swiec nic nie pomoglo a tak pozatym z tego co wiem to w GDI nie ma kabli WN wiec szukamy dalej, a moze to cos z cewka?
saphire - 25-09-2007, 22:37
Po co kombinować? Jedź do ASO, podepnij się pod MUT-II i niech porobią testy to szybciej trafią na to co siadło - chyba warto zapłacić stówkę za ta przyjemność.
Anonymous - 25-09-2007, 22:40
Fajkocewką.
Anonymous - 03-10-2007, 18:59
witam mam podobny problem problemy z odpalaniem ,i szarpie , byłem aso okazało się przepustnica (ok wyczyscili ) sonda nie działa (też wymieniłem ) i padł zagrzał się w dłuższej trasie 650km i zgasł nie odpalił .wymieniłem świece kable nie wiele to pomogło , zapala ale nie zawsze obroty falują 0d o -do 1500 obr i gasnie ,ustawiłem wiecej powietrza na przepustnicy i troche podniosłem mu obroty od 200 -2000obr tak faluje ,kupiłem dziś filtr paliwa też wymienie zobaczymy co sie stanie ,macie jeszcze jakies pomysły
Anonymous - 04-10-2007, 17:33
ja walczę z tym samym u siebie, czyszczenie przepustnicy, nowe świece ... w końcu pojechałem do warsztatu gdzie robią miśki - diagnoza ... pompa wysokiego ciśnienia ;/
tylko nie mogę dostać tego nigdzie :(
turek61 - 04-10-2007, 19:16
Yodek, a kontaktowałeś sie z tym Gościem:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3063191
Anonymous - 04-10-2007, 21:19
z tym jeszcze nie, dzięki za info
zaraz wyślę zapytanko
Anonymous - 19-11-2007, 15:43
u mnie to okazało sie ze był problem z fajkocewka po wymianie jednej wszystko wróciło do normy.
