Space Wagon Ogólne - syczy zawór bezpieczeństwa
Anonymous - 29-07-2007, 23:17 Temat postu: syczy zawór bezpieczeństwa Witam! Pierwszy japończyk(16 auto w karierze) i pierwszy problem.Przy mocnym wciskaniu pedału gazu,powyżej 2000tyś.?min.,słychać syk z zaworu bezpieczeństwa.Skąd wiem,że to zawór bezp. na kolektorze powietrza?Widać drobiny oleju w okolicy zaworu,sam zawór ubrudzony olejem.Staram się lekko naciskać pedał gazu,by nie otwierał sie zawór.Czy to sprawa regulatora ciśnienia powietrza,czy to kończy się turbina?Olej pojawił się przy pierwszych symptomach,więcej się go nie wydostaje.Pozdrawiam Mitomaniaków!
Anonymous - 30-07-2007, 09:33
oj to może być że turbina się kończy
duży masz przebieg
Anonymous - 30-07-2007, 16:02
na cięgnie regulatora cisnienia jest regulacja położenia przepustnicy spalin do turbiny.zmniejszyłem ilość spalin do turbiny,auto jest troszkę słabsze,ale zawór upustowy nie syczy.myślę,że to jednak dziurawa membrana regulatora ciśnienia powietrza.ciekawe,czy taki regulator można kupić bez turbiny(jest do niej przykręcany na dwie śruby).
