Carisma - Techniczne - problem ze stacyjką
Anonymous - 30-07-2007, 07:02 Temat postu: problem ze stacyjką qrde pisałem posta i mi się FF posypał więc jeszcze raz.
Drugi raz w ciągu dwóch dni miałem problem z wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Tak jakby się zaciął, czy "koniec" stacyjki jest bliski? Ile kosztuje wymiana, co trzeba zrobić?
Może ktoś z Was miał już podobny problem i udało się stacyjkę uratować?
Pozdrawiam,
Anonymous - 30-07-2007, 10:32
Wymiana stacyjki na inną np.używaną wiąże się z wymianą immobisera i komputera,ponieważ chip znajduje się w nierozbieralnym kluczyku.
Radziłbym odwiedzić speca od stacyjek i zamków naprawi ją bez problemu a jak będzie trzeba wymieni zapadki nie zmieniajac kodu.Jeżeli natomiast błąd tkwi w kluczyku dorobi na taki rozbieralny z miejscem na immobiliser i wydłubie immo z Twojego klucza po dorobieniu.
Widzę,że jestes z Leszna ,nie znam tam fachowców od kluczy, ale jeżeli bywasz w Poznaniu polecam firmę
AUTO KLUCZ SERVIS ŁOJEK
Tomek Łojek
tel-602 121 806
Możesz śmiało zadzwonić po poradę.
Anonymous - 30-07-2007, 10:46
dzięki za szybkie info.
wypytałem jednego gościa na allegro o cenę stacyjki i kompa... 1100 zł :]
na razie zobaczę co dalej się będzie działo, tak czy inaczej muszę dorobić kluczyk, bo mam tylko jeden :-/ ile taka przyjemność kosztuje?
phixius - 30-07-2007, 11:00
Samo dorobienie kluczyka ze sczytaniem kodu ok 200 zł. Nie wiem jak w Lesznie, ale w Kaliszu musiałem się sporo naszukać zanim znalazłem gościa który stwierdził że się da...
maxwell61 - 30-07-2007, 17:08
wg mnie zapadki poszły do lasu... niekoniecznie trzeba od razu śmigać do speca...przy browarku zejdzie ci 1 godz z rozebraniem i sam zobaczysz która zapadka jest do wymiany... dorobienie kluczuka to max 150zł...200 zł to już zdzierstwo
major - 30-07-2007, 23:17
a gdzie dorobiałs kluczy w kaliszu bo mi za dorobienie razem z imobilajzerem w tesco na Majkowskiej wzięli 160 zeta
phixius - 31-07-2007, 07:06
W blaszaku na Podmiejskiej
Matejko - 31-07-2007, 14:40
| phixius napisał/a: | | zanim znalazłem gościa który stwierdził że się da... |
a ja u pierwszego lepszego 7 lat temu w teczy, bez szukania wlazlem dorobil, do tej pory dziala
