Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Piski podczas jazdy i skrątach w prawo
Anonymous - 30-07-2007, 16:26 Temat postu: [Cari 1.6] Piski podczas jazdy i skrątach w prawo Podczas jazdy (pow 40 km/h) rozpoczyna sie piszczenie które znika jeśli akurat skręcam kierownicą w lewo. Kazdy ruch kierownicą w prawo powoduej pisk. Co ciekawe nie jest tak za kazdym razem - sa chwile ze nie piszczy przez 100 km i potem znów zaczyna... Mogą to być klocki hamulcowe? Niby nie są bardzo zuzyte ale podczas hamowania piszczą bo ponoć sa twarde (tak mówi moj kumpel) . Nie znam sie na tym wiec prosze was o pomoc.
Pozdr.
PS Jako nowy Mitsumaniak - pozdrawiam wszystkich !
maxwell61 - 30-07-2007, 17:05
w jakim stanie masz opony i czy są to wielosezonowe??? co do klocków to maja owszem taką blaszkę która może piszczeć...wystarczy looknąć na stan grubości klocków i bedziesz wiedział (2mm grubości nadają się do wymiany)...pozdrawiam
Anonymous - 30-07-2007, 17:21
opony są letnie - kupine 2 tygodnie temu - wiec to odpada (tez pocztakowo myslałęm ze to ich wina - jak kupiłem autko - opony były maxymalnie zjechane) .
co do hamulcy - to musze raz jeszcze spojrzec (nie znam sie na tym)- kumpel ktory je ogladał stwierdził ze mozna jeszcze smialo jezdzic - a ze sa twarde to i piszcza. Jednak boje ssie ze to moeze byc jakie lozysko albo cos innego.
Anonymous - 30-07-2007, 17:38
| luk214 napisał/a: | opony są letnie - kupine 2 tygodnie temu - wiec to odpada (tez pocztakowo myslałęm ze to ich wina - jak kupiłem autko - opony były maxymalnie zjechane) .
co do hamulcy - to musze raz jeszcze spojrzec (nie znam sie na tym)- kumpel ktory je ogladał stwierdził ze mozna jeszcze smialo jezdzic - a ze sa twarde to i piszcza. Jednak boje ssie ze to moeze byc jakie lozysko albo cos innego. |
trzeba sprawdzić:
najczęstsze przyczyny to własnie łożysko
lub hamulce
zerknioj czy tłoczek/klocek wraca, prowadnice nie zardzewiały itp
maxwell61 - 30-07-2007, 18:22
co do opon to też ważne jakiej są jakości (firmy) i czy używane czy nówka??? łożysko raczej by huczało niż piszczało... a klocki owszem mogą piszczeć a jak hamujesz to też piszczy??? sa to nowe klocki??? | leser napisał/a: | | zerknioj czy tłoczek/klocek wraca, prowadnice nie zardzewiały itp | gdby nie wracał to by zapiekały sie hamulce i raczej ciężko wówczas się jedzie ... pozdrawiam
Anonymous - 30-07-2007, 18:53
no klocki sa po poprzednim włascicielu - według fachowca (taki tam znajomy ktory ma trzoche pojecia o tych sprawach) mozna na nich smialo do zimy jezdzic ,a to ze piszcza przy hamowaniu - to taka ich uroda. Opony sa Klebery - ale tu bym nie upatrywał przyczyny. Wczesniej były continentale (ale zjechane na maxa) i tez piszczało...
maxwell61 - 30-07-2007, 19:41
wiec nie ma się czym przejmować skoro klocki to popiszczą aż do wymiany
Anonymous - 30-07-2007, 20:02
| maxwell61 napisał/a: | | leser napisał/a: | | zerknioj czy tłoczek/klocek wraca, prowadnice nie zardzewiały itp | gdby nie wracał to by zapiekały sie hamulce i raczej ciężko wówczas się jedzie ... pozdrawiam |
nie tak cieżko, przy zakupie auta właśnie mi piszczało z jednej strony,
okazało sie że klocek w szczękach źle pracował,
lekko dotykał tarczy i nie wracał zbyt wiele,
rozruszałem tłoczki i podpiłowałem pilnikiem brzegi klocków
aby pracowały prawidłowo a nie klinowały się i jest miód
przy większych pojemnosciach jeszcze mniej to się odczuwa,
widziałem nie raz zwęglone klocki albo tarcze rozgrzane do czerwoności
maxwell61 - 30-07-2007, 20:59
czasami między tarczą a klockiem zbierają się opiłki z klocka tworząc niewielką masę i wówczas klocki piszczą... wystarczy wyciągnąć i wyczyścić...
Anonymous - 31-07-2007, 12:23
Generalnie mam nadzieje ze to to co mówicie (piszecie ) czyli opiłki albo jakieś inne pierdoły - i nie jest to nic poważnego - w sobotę sie tym zajmę.
dzięki za pomoc.
[ Dodano: 07-08-2007, 16:18 ]
no i po piskach - kumpel który ma swoj warsztat stierdził ze jestem za "delikatny" dla swojej carismy... 4 razy hamulec reczny + 6 razy ruszenie na full mocy + hamowanie tak by stnąc dęba - piski zniknęły..... no cóż - nie ma jak fachowa porada :]
pozdr
