Problemy techniczne - Zabezpieczenie alufelg
Rafal_Szczecin - 10-01-2006, 23:31
Temat postu: Zabezpieczenie alufelg
hejo misie moje :)
mam takie male pytanko, poniewaz chcemy kupic jakies aluski do misia, a wiadomo u mnie pod blokiem potrafia zostawic auto na ceglowkach tak wiec chcialbym jakos te nowe aluski zabezpieczyc przed tym by komus innemu sie nie przydaly, nie byloby problemu gdyby nie to ze w misiu sa szpilki .
czy istnieja moze jakies specjalne nakretki tzw. złodziejki ??? co by uchronily przed kradzieza i na jakiej zasadzie dzialaja, jaka jest mniej wiecej ich cena i jak wygladaja :)
pozdrawiam i czekam na odpowiedz :)
rafi
josie - 10-01-2006, 23:47
Nakrętki zabezpieczające oczywiście są do dostania. W jakimś większym zakładzie oponiarsko/wulkanizacyjnym zapytać musisz.
Dość ważną sprawą jest to żeby przejściówka czyli to co stosujesz między kluczem a nakrętką zabezpieczającą, była wkładana do nakrętki, jak będzie nakładana na obwodzie, to złodzieje znajdują na to patent nabijając młotkiem na zabezpieczenie zwykły klucz. Często jak przejściówka jest "wkładana" to na obwodzie śruby jest tulejka którą można sobie kręcić i nabicie klucza nic nie da...
No i trzeba znaleźć ładne miejsce na przejściówkę w aucie...
allegro
a tutaj widać o co chodzi z wkładaniem i nakładaniem przejściówki - 2 zdjecie wkładamy, 3-cie nakładamy na obwód
piwkotom - 10-01-2006, 23:53
dokladnie jak mowi josie, takie sobie kupilem i od tego czasu nie boje sie zostawic auta nawet na Morenie ;)
Matejko - 11-01-2006, 07:28
nawet te zwykle na ktore mozna nabic klucz sa dobre, owszem mozna nabic klucz ale ile przy tym halasu i ile roboty przy jednym kole, a jak wiesz ze chetnych na te felgi bedzie sporo - kupilbym dwa rozne komplety zlodziejek
Rafal_Szczecin - 11-01-2006, 08:35
wielkie dzieki :) teraz juz wiadomo co i jak , pozostalo tylko szukanie aluskow
pozdrawiam panowie :D
Anonymous - 11-01-2006, 08:39
Od siebie dodam, ze - oprocz obligatoryjnych srub zabezpieczajacych - mozna sobie kupic alufelgi z dekielkiem zakrywajacym sruby. Niktore dekielki sa wciskane, inne wkrecane, jeszcze inne montowane za pomoca wkretow. Nie kazdemu zlodziejowi chce sie chodzic i sprawdzac, a czesto oprocz standardowego klucza do kol musialby miec ze soba wkretak...
Rafal_Szczecin - 11-01-2006, 08:54
dokladnie to co Ty mowisz Gregorbu, a moge zapytac jak to masz u siebie ?:) bo Ty przeciez tez szpilki masz :)
bo wiecie ine chcialbym zostawiac nowych aluskow przy zwyklych nakretkach po poprostu nastepnego dnia auto bedzie stac na ceglowkach a zeby postawic na parking to troszke za daleko jest .
a z tymi dekielkami tez prawda, tylko ze ja poluje na felgi bez dekielka, mam juz upatrzone 3 wzory felg ktorych szukam lecz niestety jak znajde to rozstaw albo 4*98 albo 5*100 ,
pozdr
Anonymous - 11-01-2006, 09:23
Rafal_Szczecin napisał/a:
Ja mam tez felgi bez dekielkow (zdjecia w galelrii), a sruby zabezpieczajace AEZ podobne do tych. Ze srub jestem zadowolony - sa mocne i nie szarzeja tak jak te z Allegro :mrgreen: . Zaplacilem za nie u wulkanizatora 85,00 PLN (nowki).
Matejko - 11-01-2006, 10:49
rafal ale 4*98 i sruby plywajace i montujesz jak ta lala :D wazne tylko zeby otwor centralny mial te 56mm
a no i przede wszystkim sprawdz jakie masz nakretki teraz i na jakie sa felgi stozek czy kulisty :P to tak napisalem zeby ci utruc troche :D
jawlo - 11-01-2006, 17:35
gregorbu napisał/a:
Mam nakrętki tego samego rodzaju. Kupiłem w salonie za 220zł. Niestety podczas ostatniego przeglądu w serwisie jakiś palant dokręcił nakrętki kluczem pneumatycznym :evil: . Finał był taki, że jedna nakrętka jest do wyrzucenia z pozostałe również są niepewne :( . Teraz właśnie rozglądam się za innym typem nakrętek.
Anonymous - 11-01-2006, 17:43
jawlo napisał/a:
ILE :?: :!: Zachłonność ludzka nie ma granic! Jednemu opłaca sie sprzedać za 85 PLN, a drugi za to samo chce 220 :evil:
jawlo napisał/a:
Tu niestety muszę Cię zmartwić. Za każdym razem musiałem niemalże pistolet z łap wulkanizatorów wyrywać. Bezwzględnie trzeba im patrzeć na ręce przy każdej wizycie! Przypuszczalnie jeśli kupisz nakrętki innego rodzaju będzie to samo...
Rafal_Szczecin - 11-01-2006, 17:43
Matejko wlasnie za zbytnio nie chcem sie bawic w zadne sruby plywajace itp jak kupywac to raz a porzadnie i sie potem nie bawic, a zreszta czytalem gdzies kiedys ze to nie zbyt bezpieczne jest :)
aha jak cos to chetnie kupie jakies LADNE aluski 15' 4*100 et~35
najlepiej z kapciami w miare zeby jeszcze z 2 sezony przekataly tak do 1500 zl
Anonymous - 11-01-2006, 17:47
Cimon102 sprzedaje swoje. Wejdź do mojej galerii, to obejrzysz, jak mniej wiecej wyglądają. Albo jeszcze lepiej - zagadaj do niego, to Ci podeśle więcej fotek. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że prezentują się super. W rzeczywistości dużo lepiej niż na fotach. Są na nowo lakierowane (ale nie były prostowane).
Rafal_Szczecin - 11-01-2006, 18:04
najbardziej to by mi pasowaly takie lub podobne felgi(wzory) :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79838191 - z tym gosciem juz jestem umowiony ze dzis ma mi przeslac real foto
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=80496586
a wogule najbardziej to mi zalezy na takim wzorze :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79821634 - tylko tutaj 5*100 na allegro jeszcze sa jedne takie w rozmarze 4*98 ;/
nie wykluczam rowniez jakis bialych OZ racing takie jak np ma Polsaler w swoim GTi .
jak cos bedziecie wiedziec to bylbym wdzieczny :)
pozdrawiam
Matejko - 11-01-2006, 18:53
a te lub moze te o te lub felgi z oponami tyz
z oponami takie mam w htb
