Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Wysoka temperatura chłodnicy
Anonymous - 03-08-2007, 21:42 Temat postu: [Cari 1.6] Wysoka temperatura chłodnicy Witam. Mam problem, moze ktos sie spotkał z czymś takim - po przejechaniu paru kilometrów strasznie wzrasta mi temperatura w w chłodnicy i zapala sie wiatrak i juz do końca mojej jazdy jest włączony, nie wiem co sie dzieje, myślałem, ze to wysoka temperatura na zewnątrz ale rano nie jest teraz tak gorąco i tez po przejechaniu włacza sie. Nie wiem co mam robic, nigdy tak nie było. Mam prośe o rade.
Moomin - 03-08-2007, 21:46 Temat postu: Re: Wysoka temperatura chłodnicy
| krupnik napisał/a: | Witam. Mam problem, moze ktos sie spotkał z czymś takim - po przejechaniu paru kilometrów strasznie wzrasta mi temperatura w w chłodnicy i zapala sie wiatrak i juz do końca mojej jazdy jest włączony, nie wiem co sie dzieje, myślałem, ze to wysoka temperatura na zewnątrz ale rano nie jest teraz tak gorąco i tez po przejechaniu włacza sie. Nie wiem co mam robic, nigdy tak nie było. Mam prośe o rade. |
Może masz niski poziom płynu chłodzącego, sprawdź.
Anonymous - 03-08-2007, 21:47
sprawdzałem jest w połowie miedzy min a max
Moomin - 03-08-2007, 21:59
| krupnik napisał/a: | | sprawdzałem jest w połowie miedzy min a max |
Ale mówisz pewnie o zbiorniczku wyrównawczym, a sprawdź w samej chłodnicy.
Anonymous - 03-08-2007, 22:00
sprawdzałem w chlodnicy, jest płyn
saphire - 04-08-2007, 16:37
To pewnie przyszedł czas na sprawdzenie termostatu.
A z rury ci czasem nie wala kłęby dymu? Może ci uszczelka poszła pod głowicą i spalinami gotuje płyn w obiegu...
tedi58 - 04-08-2007, 17:23
Możesz mieć przytkany obieg lub zakamieniony sprawdz drożnośc między chłodnicą a blokiem-pozdrowienia.
Anonymous - 04-08-2007, 18:52
do sprawdzenia
termostat - wymiana nie zaszkodzi a kosztuje grosze
moze to być również jak zasugerowali koledzy padnieta uszczelka,
zatkany obieg, lub kończąca się pompa wody
Anonymous - 05-08-2007, 20:05
dzieki za podpowiedz jade do mechanika niech sprawdzi.Nie raczej uszczelka jest ok bo nie ma dymu z rury i nie cieknie nic rurą a pompe wodna wymiaeniałem jak robiłem rozrząd
