[92-96]Colt CA0 - [ALL] ustawienie obrotów
Anonymous - 05-08-2007, 17:26 Temat postu: [ALL] ustawienie obrotów Czy przy ustawianiu obrotów (śrubki zgrubnej) trzeba odłączyc silniczek krokowy po przekreceniun kluczyka na ON aby nie pracował podczas regulacji.
NA ile ustawiacie obroty???Ile powinny byc po włączeniu swiateł??
harpagan - 05-08-2007, 23:17
| zawias napisał/a: | | Czy przy ustawianiu obrotów (śrubki zgrubnej) trzeba odłączyc silniczek krokowy po przekreceniun kluczyka na ON aby nie pracował podczas regulacji. |
Stacyjka na off
| zawias napisał/a: | | NA ile ustawiacie obroty???Ile powinny byc po włączeniu swiateł?? |
+/- 750
Po wlaczeniu swiatel obroty powinny na chwile spasc a potem krokowy powinien je podbic do poprzedniej wartosci
Tu masz konkretny opis
http://forum.mitsumaniaki...ght=obroty+4g92
