[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Ile znajduje się sond lambda w 2.0 V6 24V
Anonymous - 06-08-2007, 16:58 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Ile znajduje się sond lambda w 2.0 V6 24V Witam
cały czas wojuję z sondą lambda w swoim miśku. Dzisiaj okazało się, że mam tylko jedną, a powinienem mieć dwie... czy to prawda? podobno mam założoną strumienicę w miejsce katalizatora (tak już kupiłem) i w związku z tym brakuje jednej sondy. Masakra.
Zaczeło się tak, że podczas regulacji gazu, gazownik stwierdził, że lambda ma za mały zakres pracy 0 - 0,2 i należy ją zmienić. ZMiniełem na uniwerslaną bosala. Gazownik stweirdził, że wogóle tereaz sonda nie działa. Pojechałem do serwisu i koleś oznajmił mi, że sonda ogólnie działa ale nie zostaje podgrzana (??), a to przez to, że brakuje sondy przed katalizatorem.
Teraz pytanie jak to mozliwe, żeby na starej pokazywało jakieś napięcie, a na nowej dobrze podłączononej już nie ??? zaproponował następną wizytę podczas której sprawdzi bezpieczniki (może to być wina jakiegoś przepalonego??), ewentualnie wywierci dziurę i wkręci drugą sondę w układ wydechowy.... czy to ma sens?
Proszę o jakieś podpowiedzi, za wszelkie będę wdzięczny.
czekoladka_1981 - 06-08-2007, 17:40
doprze - Wiem napewno że mam koło kata, dalej nie wiem, jak będę w czwartek zmieniała z tyłu amorki przyjrzę się dokładnie, sama jestem ciekawa.
Anonymous - 08-08-2007, 22:35
Ja to ci powiem ze u siebie mam jedną więcej niewidziałem
Anonymous - 08-08-2007, 22:55
EA 2.0 ma dwie, to pewne
Anonymous - 09-08-2007, 15:49
tego się obawiałem.
Ktoś w moim galancie usunął katalizator z jedną sondą...
Sam nie wiem co z tym zrobić? Jak to możliwe, że na starej sondzie jako-tako działało, a na nowej już nie chce?
Jak działają te sondy? praca pierwszej wpływa na pracę drugiej sondy? jak?
pozdrawiam
Tomek15 - 09-08-2007, 16:31
W naszych autach znajduje się tylko jedna sonda
Pozdrawiam Tomek
czekoladka_1981 - 09-08-2007, 16:38
[quote="doprze"]tego się obawiałem.
Tak jak przypuszczałam jest tylko jedna sonda.
Anonymous - 09-08-2007, 19:24
czyli jednak jedna...
mechanior miał jakieś schematy i wg nich miały być dwie... gdzie ci mechanicy co się jako-tako znają.... heheh
dzięki wielkie... czyli znów muszę szukać jakiegoś elektryka... 4-ego już.. hehe
Tomek15 - 10-08-2007, 14:02
u mnie sonda znajduje się przed katalizatorem tzn między kolektorem wydechowym a katem .
Pozdrawiam Tomek
czekoladka_1981 - 10-08-2007, 16:13
| Tomek15 napisał/a: | u mnie sonda znajduje się przed katalizatorem tzn między kolektorem wydechowym a katem .
Pozdrawiam Tomek |
doprze dokładnie tak jak u Tomka
Anonymous - 22-08-2007, 10:30
sukces !!!!
pojechałem do mechanika - tego co wcześniej twierdził, że mają być 2 sondy, że wycięto mi katalizator itp. - kazałem mu podłączyć poprawnie sondę. Stweirdził, że tak jak powiedziałem niema prawa działać...
A jednak. Melduję - że sonda działa, instalacja gazowa wyregulowana! jest GIT.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
czekoladka_1981 - 22-08-2007, 10:36
doprze - No to super i mam nadzieję że teraz długo pojeżdzisz jeszcze raz gratulacje.
Tomek15 - 22-08-2007, 11:17
Powiedzcie mi jak to jest z pracą sondy na gazie, podobno podczas pracy na gazie sygnał z sondy jest emulowany przez emulator .
Pozdrawiam Tomek
