Eclipse - Techniczne - [1G] Srodkowy panel sterowania - demontaż
Anonymous - 09-08-2007, 14:44
Temat postu: [1G] Srodkowy panel sterowania - demontaż
Witam ponownie z nowym problemem a mianowicie czy może mi ktoś wytłumaczyć jak wyjąć środkową część panelu sterowania tą w której zamontowane jest radio zdjąłem prawie wszystko z prawej i lewej strony a środka nie mogę ruszyć a boję się że coś urwę
piotruś - 09-08-2007, 16:56
wyjmij kratkę nawiewu powietrza środkową podważając płaskim śrubokrętem (w środku widać gdzie ) po zdięciu zobaczysz śruby krzyżakowe które należy odkręcić no i oczywiście wszystkie inne pod maskującymi paseczkami . czyli pionowa przy liczniku i pozioma pod radiem .
Anonymous - 09-08-2007, 18:45
popatrzałem i nie widzę nic co mógłbym podważyć
Anonymous - 09-08-2007, 22:43
beben, środkowy wylot powietrza (jak pisał piotruś) po bokach tego wlotu są blaszki sprężynujące i tam należy wsunąć cienkie płaskie narzędzie aby odblokować tę maskownicę. I rób tak jak pioruś pisał - twarde plastikowe paski - podważ palcem jeden koniec paska i wyjmij go z konsoli. Z drugi postępuj tak samo. W ten oto sposób ukazują się wkręty, aha nie zapomnij wyciągnąć pokręteł. Po prostu złap je i pociągnij do siebie.
Anonymous - 09-08-2007, 22:45
spoko resztę to wiem jak rozkręcić jutro będę próbował może nic nie zepsuje narka
Anonymous - 09-08-2007, 22:50
Wyłącznik klimatyzacji najlepiej odłączyć od strony radia tzn. po wyjęciu radia wsadź rękę w otwór po radiu, sięgnij pod konsolę i tam rozłącz przewody od wyłącznika. Są prawie na wierzchu ;)
Anonymous - 10-08-2007, 16:20
Dzięki conti!!! Jeszcze jedna sprawa może mi ktoś powiedzieć na którym schemacie znajdę dokładny schemat instalacji audio i opis podłączenia podgrzewania tylnej szyby. A może przycisk od podgrzewania jest walnięty bo nawet się nie zapala gdy go wcisnę.
Anonymous - 10-08-2007, 19:45
beben, podaj mi na pw twój adres e-mail to podeśle Ci schemat ogrzewanej szyby. I audio też się znajdzie ;)
Angel - 02-07-2009, 23:21
powiedzcie mi co oznacza okreslenie 6 blot lub 7 blot bo nowy tu jestem
[ Dodano: 03-07-2009, 00:23 ]
nie chce strzelic kiedys gafy a z tym okresleniem spotykam sie pierwszy raz
