Carisma - Techniczne - dziwaczne skrzypienie prawego koła
Anonymous - 10-08-2007, 12:23 Temat postu: dziwaczne skrzypienie prawego koła Witam
Przyjechałem moja carismą z Angli koło Bremen misiek mi sie posypał z prawego koła dochodzi głosne skrzypienie ( cos jak w starych Zukach ) oraz przy skrecaniu w prawo .
jakis rok temu miałem wymieniany cały prawy wachacz wiec jest swierzy . Byłem w Polsce u mechanika facet rozebrał wszystko i okazało sie ze guma na sworzniu wachacza była poluzowana i dostał sie piasek oczywiscie wyczyscił wszystko złozył do kupy i było ok Pojezdziłem troche i wpadłem w duzą dzure czego nie dało sie uniknąc no i znowu skrzypi
wybieram sie do niego jutro lub w poniedzałek ale teraz nie wiem co mnie czeka czy wymiana całego wachacza ( jaki koszt ? ) czy tez sworznia( jaki koszt ? ) generalnie to wachacz jest nowy i to samo potwierdził mechanik
prosze o opinnie
Anonymous - 10-08-2007, 13:30
Jak to sworzen to mozna tylko jego wymienic - sworzen kosztuje kilkadziesiat PLN.
Anonymous - 13-08-2007, 09:00
Dokładnie tak jest sworzeń do wymian
saphire - 14-08-2007, 16:31
Sworzeń firmy ThreeFives - po naszemu trzy piątki "555" - sztuka po kilkadziesiąt zł u Japanese... i najlepiej wymienić też od razu z drugiej strony - po co za miesiąc płasić za robotę drugi raz...
Anonymous - 14-08-2007, 17:18
O ile mi wiadomo, to carismy w nowej budzie mają niewymienne sworznie. Trzeba wymieniać cały wachacz. ALE - jak się okazuje, trzeba uważać. Miałem problem z prawym sworzniem, dosłownie 2 dni temu kupiłem cały wachacz, pojechalem do mechanika, wymieniłem... kierownica mocno mi kosiła, więc pojechałem do speca na zbieżność. Okazało się, że nowy wachacz, kupiony w firmie japparts, jest za krótki :/ Musiałem zregenerować stary zworzeń (sprasować go) i reklamować wachacz, problem niestety dotyczy całej serii wachaczy sprowadzonych do polski Wymiar mięczy środkiem tuleji, a środkiem sworznia zamiast 33 - jest 32 cm.
Dlatego jeśli ktoś wie, skąd wziąść sworznie do nowszym carism, byłbym również wdzięczny za info . Dla tych, którzy nie wiedzą - starego typu sworznie mają gwint, nowsze - nie.
Nie wiem, jaki jest rocznik Twojego auta, ale zwróć uwagę na te wymiary podczas kupowania wachacza.
Anonymous - 15-08-2007, 10:29
Sworzen wymieniony na nowy 100% zadowolenia skrzypienie ucichło
Gosc który mi to robił nie dokonca wiedział dlaczego stary sworzeni w nowym wachaczu był felerny
z drugiej strony mam wszystko okej wiec nawet nie dotykam
aha mam Carisme w starej budzie : i jest 3 producentów japparts , jakis polski , oraz niemiecki, wybrałem japparts sworzen wizualnie róznił sie od tego co miałem ale Mechaniol stwierdził ze lepszy jest
PS Rocznik ↓↓↓↓↓↓↓↓
saphire - 15-08-2007, 12:10
Toś pominął japońskie ThreeFives ,,555''
