Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Ladowanie akumulatora
Anonymous - 10-08-2007, 19:09 Temat postu: [1G 90-94] Ladowanie akumulatora Czy wolno ladowac akumulator prostownikiem bez odpinania klem?
czekoladka_1981 - 10-08-2007, 19:49
Ładowanie:
Akumulator można również doładować nie wyjmując go z samochodu. W wypadku, gdy akumulator ma być ładowany przez noc bez kontroli, prąd ładowania powinien wynosić tylko połowę normalnej wielkości.
Akumulator jest całkowicie naładowany, jeżeli gęstość elektrolitu wynosi 1,270 – 1,280 kg/l przy 3 odczytach dokonanych w odstępach 1 godziny.
Anonymous - 10-08-2007, 20:08
A jesli chce go naladowac to ile sie musi ladowac 4 godz wiecej?
A to nie musze zadnej klemy odpinac?
saphire - 10-08-2007, 20:10
Klemy trzeba odpiąć - w sieci są przepięcia i jak się takie trafi to można głupio upalić ECU w aucie
czekoladka_1981 - 10-08-2007, 20:16
| geepard napisał/a: | A jesli chce go naladowac to ile sie musi ladowac 4 godz wiecej?
A to nie musze zadnej klemy odpinac? |
1/10 jego pojemności.
Anonymous - 10-08-2007, 20:23
A to caly akumulator trzeba odpiac czy jedna kleme i ktora?
I czy po odpieciu akumulatora nie bede puzniej musial uczyc samochodu czegos bo cos takiego slyszalem?
saphire - 10-08-2007, 21:08
Nie odepniesz obu klem - Twoje ryzyko. Odepniesz choćby jedną - skasują ci się ustawienia radia itp. spraw no i pewnie zapamiętane przez komp parametry pracy silnika które to po podpięciu klem i nauczeniu obrotów z czasem sobie ponownie podczas jazdy nazbiera.
czekoladka_1981 - 10-08-2007, 21:38
poładuj z klemami podłączonymi, a jak się obawiasz poczytaj to: poz 34
http://www.akumulator.pl/...umulatorow.html
Anonymous - 11-08-2007, 11:34
Witam
Moim zdaniem do ładowania trzeba odpinać klemy ponieważ ładujemy akumulator prostownikiem. Co innego, gdyby to był zasilacz stabilizowany wtedy można by spokojnie ładować bez odpinania klem.
Reasumując jest bardzo duże ryzyko uszkodzenia elektroniki.
saphire - 11-08-2007, 12:29
i właśnie na tejże stronie na samym dole w rozdziale o ładowaniu piszą:
| Cytat: | UWAGA!!!
W przypadku nowych samochodów, posiadających zaawansowany sprzęt elektroniczny należy stosować ładowarkę z elektronicznym sterowaniem przebiegu ładowania. W innym przypadku urządzenia elektroniczne w pojeździe mogą ulec uszkodzeniu. |
Anonymous - 12-08-2007, 23:14
Generalnie wystarczy jak odepniesz jedna klemę (-).
A dlaczego ujemną? Jak podczas kombinacji z plusową zewrzesz kluczem do masy to się przekonasz, chyba ze jesteś pirotechnikiem z zamiłowania, ale 90% elektroniki nie lubi takich fajerwerków.
