[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
tucci - 10-08-2007, 21:47 Temat postu: [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki Czy ktoś szanownych użytkowników jest już po przejściach z wymiana żarówek w zegarach. pozdro
Edit by Owczar:
W pierwszym poście można znaleźć zdjęcia efektów użytkowników.
seir:
Michal144:
Juiceman:
wilk88:
deejay:
sampler:
Zhan:
tomrom:
luckyluck:
jkrzysztof80:
AnoniM79:
nietoperek:
carbon11:
Szpala85:
Oznaczenia żarówek by AnoniM79:
Lampa tylnia:
żarówki:
Stop: dwuwłóknowa W21/5W
Wsteczny oraz p.mgielne: W21W
jednowłóknowa
Kierunkowskaz: PY21W
Podświetlenie tablicy rej: W5W
Oświetlenie wnętrza: C5W 31mm
Lampa STOP:
Żarówka: P21W
Anonymous - 10-08-2007, 23:58
Nawet po przejsciach z montazem tarcz indiglo, choc zdecydowanie nie nazwalbym tego jakimis przejsciami
xcracing - 11-08-2007, 08:09
Wymiana żarówek jest trywialna. Odkręcasz dwie śrubki plastikowej czarnej obramówki zegarów, po czym musisz ją lekko wyszrpnąć bo jest na zatrzaskach, odłączyć wtyczki po obu stronach tej obamówki i pokombinować trochę by ją wyjąć spomiędzy kierownicy i daszka zegarów. Potem odkręcasz zegary - cztery śruby w rogach i wyjmujesz je. Są one podłączone za pomocą takich prymitywnych gniazd i poprostu wyciągasz zegary. Z tyłu masz wszystko jak na dłoni - powkręcane oprawki, przekręcasz, wyciągasz, wymieniasz żaróweczkę. Jest ich tam chyba z pięć i są w dwóch rozmiarach.
Naprawdę wymiana jest bardzo prosta.
Korczu - 27-09-2008, 18:51
odsiweze troszke temat
zaroweczki od roznych sygnalizatorow juz wiemy jak wymienic ale moze mi ktos podpowiedziec jak wymienic jakas zaroweczke/diode od wskazowek ?:) mianowiecie chodzi mi o ta od paliwa oraz od temparatury obie mi padly
edit:
Galant 2000r jesli to robi roznice zegary HC
edit2:
glupio sie przyznac ale wystarczylo styki przeczyscic ale moze jak ktos bedzie wiedzial jak komus sie przyda na przyszlosc bo ja nie wiem chyba ze jest to temat nie do zabicia
pozdrawiam
Anonymous - 29-09-2008, 19:13
dołącze sie do tematu, Ja wymienilem już zarówki w zegarach na diody niebieskie tylko.....wskazówki nie swieca....macie na tgo jakis pomysl?? dlaczego nie swieca - moze dlatego ze wskazowki sa czerwone a diody niebieskie???
POzdr.
Marcin
Zhan - 29-09-2008, 20:08
to i ja sie podepne
czy w podswietleniu przyciskow ogrzewania foteli sa zarowki czy diody?
czy przycisk TCL jest podswietlany?
pozdrawiam
joshua - 29-09-2008, 20:13
czy nawiewy, pokretla w kratkach, konsola otwierania okien,pokretlo regulacji swiatel, schowek na okulary, popielniczka, sa podswietlane?bo ciemno u mnie jakos w tym aucie...
seir - 30-09-2008, 00:35
podswietlenie zmienne - zielony/niebieski, pokretlo do zmiany natezenia swiatla, mozliwosc wylaczenia calkowicie oswietlenia zegarow
co do elementow podswietlenia na konsoli - schowek w podlokietniku ma zarowke, pokretlo od klimy ma ponoc (mi wysiadlo, wyczytalem ze u niektorych mruga lekko, bo zarowka juz pada, ale na zywo nie widzialem, nie zwrocilem uwagi...). halogeny, tcl - bardz oby sie przydalo, ale u mnie nei ma
spown - 30-09-2008, 00:44
TCL mi świeci
wilk88 - 05-10-2008, 22:33
Ile żarówek (i jakich dokładnie?poprzedni właściciel zostawił mi żarówki H2 i powiedział, że to do zegarów)będę potrzebował aby zmienić oświetlenie wszystkich zegarów? I zadam jeszcze raz pytanie kolegi; jak wymienić oświetlenie wskazówek bo trochę mi się poprzepalało?
Anonymous - 05-10-2008, 23:12
Halogeny, przeciwmgielne tył, regulacja zaciemnienia deski, popiółka, zapalniczka, kieszeń na napoje razem ze schowkiem w podłokietniku, wszystkie 3 pokrętła od nawiewy (zwykła klima) przyciski od: klimy, zamykania nawiewu, podgrzewania tylnej szyby oraz trójkącik na awaryjkach. To się u mnie świeci. klawisz od szyby kierowcy, przełącznik od szyberdachu, kółko wokół stacyjki.
Jak coś pominąłem to dopiszę. Nurtuje mnie tylko niepodświetlony przełącznik od lusterek. Reszta jak wymieniłem u mnie świeci.
PiotrBe - 12-10-2008, 13:38
| Cytat: | | Nurtuje mnie tylko niepodświetlony przełącznik od lusterek. |
Sprawdzę czy u mnie swieci, ale to wieczorem, wydaje mie siem ze tak, ale pewności brak.
CZy moze ktoś podrzucic jak dobrać sie do podswietlenia włącznika halogenów i guzika od szyberdachu?? Nie chcialbym czegos połamac, bo moje łapska to są do fortepianu typowe - przenoszenia oczywiście...
PZDR
Marti - 12-10-2008, 21:29
| PiotrBe napisał/a: | | CZy moze ktoś podrzucic jak dobrać sie do podswietlenia włącznika halogenów |
Też czekam na podpowiedź bo nie mogę sobie poradzić. Pozdrawiam
Już znalazłem TUTAJ OPIS
PiotrBe - 13-10-2008, 19:44
dzięki, instrukcja się na pewno przyda. Wezmę sie za wymianę, jak tylko cb w koncu na stałe zamontuje, żeby mi się kable po aucie nie wiły.
Pozdro
Zhan - 13-10-2008, 20:22
podepne sie do watku, moze wiecie gdzie kupic zaroweczki do podswietlania przyciskow? takie male w gumowych cokolach, ew same zaroweczki, cokoly pewnie da sie jakos przelozyc... pytalem na kilku stacjach benzynowych i w paru sklepach i nigdzie nie maja
Edit:
juz nalazlem, jesli ktos szuka tak jak ja to polecam wizyte w serwisie, ja mialem to szczescie, ze dostalem 10 szt. gratis
