Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Zamek w klapie bagażnika
gulgulq - 11-08-2007, 11:53 Temat postu: [Cari 1.6] Zamek w klapie bagażnika Witam. Znów mam drobna usterke z moją Carismą. Mianowicie zamek w klapie (Carisma HB) ostatnio zaczoł cos szwankować. Czasami nie otwiera się i nawet kilkakrotne próby przyciskania nic nie dają. Sytuacja jest niezalezna od tego czy owieram z palca, czy kluczykiem czy na zgasznym czy pracującym silniku, czy auto było otwierane z pilota czy z centralnego. Wychodzi na to że coś jest z albo z siłownikiem albo elektromagnes czy co tam jest zabudowane. Może elektryka - jakis kabelek naderwany??. Dłubał ktos juz podobny problem??
Chooper - 11-08-2007, 13:09
ja mam tak z centralnym z pilota ale zauwazyłem to tylko pod praktikerem w Łodzi i jak na mój gust, to jest tam jakieś zagłuszanie częstotliwości w których przesyłany jest sygnał z pilota do auta, bo nigdzie indziej takie zjawisko nie wystepuje, a tam nawet z odległosci 1 mtera pilot działa raz na 10 kliknięć, albo wcale i trza kluczykiem zamykać
gulgulq - 17-08-2007, 12:29
..u mnie wydaje mi sie ze to nie ma nic związku z centralnym, poprostu chodzi jak mu sie chce ( moze zalezy to od pogody )
maxwell61 - 17-08-2007, 18:10
ten zamek jest dziwny ... mam tak samo...czasami przekręcę kluczyk w pozycje pionową a on niestety zapada sie do środka po naciśnięciu i nie mozna go otworzyć wiec jeszcze raz przekręcam w pozycje poziomą i znów w pion i jest ok...to taka przypadłość carismy...pozdrawiam
[ Dodano: 17-08-2007, 18:11 ]
oczywiście przekręcam nie wciskając zamka... wciskam dopiero przy otwieraniu
Anonymous - 17-08-2007, 19:17
Normalnie otwórz i w momencie naciskania zamka naciśnij również delikatnie na klapę bagażnika - u mnie tak jest.
gulgulq - 21-08-2007, 06:53
..patent z dociskaniem klapy chyba działa..
Anonymous - 16-07-2008, 18:00
Ten patent z naciskaniem i jednoczesnym otwieraniem jest dobry do jakiegoś czasu... u mnie było tak na początku... teraz boję się otwierać bagażnika bo mogę sobie troszke przy nim postać żeby go zamknąc... do wymiany jest zamek bagażnika od wewnętrznej strony... już się pytałem i cena takiego mechanizmu to koszt około 80-100 zł... moze ktoś wie czy da sie to jakoś naprawić ??
jacekm1966 - 16-07-2008, 18:08
Też to miałem ale po wkręceniu gum regulacyjnych problem znikł.
Anonymous - 16-07-2008, 21:05
gum regulacyjnych ?? możesz coś więcej o tym napisać ??
siwek - 16-07-2008, 21:16
jak otworzysz bagażnik to zobaczysz chyba 2 czarne okrągłe gumy, one sa wkręcane wiec je troszke wkręć i od razu powinno ci sie łatwo zamykac
gigant87 - 15-02-2009, 10:07
| siwek napisał/a: | | jak otworzysz bagażnik to zobaczysz chyba 2 czarne okrągłe gumy, one sa wkręcane wiec je troszke wkręć i od razu powinno ci sie łatwo zamykac |
gdzie te gumy?
na dole przy tej drucianej pętli czy w klapie przy zamku?
nie bardzo wiem o co chodzi...
mam taki problem, że ciężko otworzyć bagażnik, a jak już sie uda, to go nie można zamknąć...
zdjąłem plastik z klapy i na razie jeżdżę bez niego...
udało mi się zamknąć klapę jak przeciągnąłem w dół tą linkę łącząca zamek z miejscem gdzie wkłada się klucz...
ktoś to przerabiał już może?
ps.
nawet jak próbowałem śrubokrętem zablokować zamek, to się nie dało... tak jakby był cały czas otwarty
Matejko - 15-02-2009, 10:38
| gigant87 napisał/a: | | nie bardzo wiem o co chodzi... |
o odboje klapy
siwek - 15-02-2009, 21:51
jak otworzysz klape i spojrzysz do góry to polewej i po prawej zobaczysz ( a przynajmniej powinieneś) dwa gumowe o średnicy ok 2 cm walce wkręcone
wez je lekko wkręć o ok pół obrotu i wtedy zamknij, powinno pomóc
