Carisma - Ogólne - TYŁ CARI ZBYTNIO SIEDZI
kris80 - 11-08-2007, 21:21 Temat postu: TYŁ CARI ZBYTNIO SIEDZI witam mam problem z moja cari. przy pełnym obciązeniu strasznie siedzi jej tył az opony ocierają. nie wiem czy to wina sprężyn? czy istnieje jakas mozliwosc podwyzszenia jej bo akurat jestem w angli i nie wiem jak wróce w takim stanie. Moze cos podłożyc pod zwoje albo cos innego??. poratujcie
Anonymous - 13-08-2007, 22:09
Co rozumiesz przez pelne obciazenie? Jakie masz felgi i opony?
Anonymous - 13-08-2007, 22:37
Miałem podobny problem w corsie, są dwie możliwości ratunku bez wymiany sprężyn, albo kupisz specjalne gumu które wkręcasz w sprężynę. Ewentualnie są też gumy (w formie grzybka) które podkładasz pod sprężynę, wymaga to jednak ich demontarzu. Ta metoda na wkręcenie jest prostrza ale robisz w sprężynie dodatkową podporę i jest ryzyko jej uszkodzenia.
Anonymous - 13-08-2007, 22:57
cari ma miękkie sprężyny z tyłu z tendencją do "siadania"
luk_szc - 14-08-2007, 00:01
To ja też mam siedzące .
Jak się woziło "ciężary" co by nikogo nie urazić to i się ma klapnięte . Dodanie gumek lub nowych sprężyn nieodzowne .
saphire - 14-08-2007, 17:05
Moja to dopiero zrobiła się fajnie sprężysta jak się do Grecji przejechałem zapakowany na maksa i w 4ry osoby - w trasie dopiero fajnie sprężysta była, po powrocie jeszcze się ten stan ze dwa tygodnie utrzymywał ale teraz już wróciła do dawnej twardości. Generalnie widzę że moja Cari lubi w aucie minimum 4ry osoby lub gdy jakieś 100kg do bagażnika wsadzę coby na pusto nie latać. Profilaktycznie teraz jeżdżę ciągle z pełnym bakiem - zawsze to 50kg więcej na tylnej osi. Skoro ci sprężyny aż tak siadają to albo masz sprężyny od Cari po liftingu - tam dali bardziej miękkie niż w tej przed liftem - albo przeładowałeś furę i sprężyny się odkształciły nieodwracalnie - i trzecia możliwość że zbyt dużo pakujesz do auta
kris80 - 15-08-2007, 22:19
| dylson napisał/a: | | Co rozumiesz przez pelne obciazenie? Jakie masz felgi i opony? |
no wiesz wystarczy ze jade w 4 osoby i jyz mam ten problem a jezdze na 14 195 X 65
Wydaje mi sie ze to raczej wina spręzyn
pewnie są juz srate i siadły
Anonymous - 10-09-2007, 00:48
sprężyny, miałem to samo
MAłY - 21-09-2007, 21:13
ja miałem podobnie jak kupiłem swoją cari-tył siedział. po wymianie amorów na nowe, ku mojemu zdziwieniu, tył podniósł sie. Z tym, ze przy okazji naciągnąłem kawałki gumowego węża na końce sprężyn
Anonymous - 16-10-2007, 16:29
Moje autko też troche siedzi na tyle. Jak na razie się tym nie przejmuje
Ale cos Wam powiem. Po części jest to "wina" wyglądu a dokładnie profili nadkoli. Poprostu nie które auta np. Ford Escort też tak wyglądają jak gdyby z tyłu siedziała mała drużyna rugby a po pomiarze okażuje się że to tylko tak wizualnie wygląda. Ja mierzyłem i wiem
Anonymous - 16-10-2007, 20:13
Witam
Mam to samo, z załadunkiem wali tył, ale się tym nie przejmuje, gdyż głownie jężdżę z żoną i małymi dziećmi w fotelikach, a wtedy jest spokój
