Carisma - Techniczne - Elektryczne szyby
Anonymous - 12-08-2007, 21:23 Temat postu: Elektryczne szyby Witam,czy ktoś z Was ma namiary na sklep, gdzie można dostać przycisk do elektrycznego otwierania szyby (najlepiej wysyłkowo), bo mój pękł. Czy musi to być orginalny od Cari czy można zastosować zamiennik?
Pozdrawiam.
Tomasz82 - 12-08-2007, 21:39
zadzwon do mnie a ja ci wysle taki pstryczek 505417027 lub napisz gg 6332028
Anonymous - 19-08-2007, 16:42
Zawasze możesz sprawdzić na Allegro znajdziesz tam na 100%
kupiłem tam kilka żeczy i jesyem zadowolony więc myśle że i ty znajdzisz coś dla Siebie
turek61 - 19-08-2007, 16:53
| GregP napisał/a: | Zawasze możesz sprawdzić na Allegro znajdziesz tam na 100%
kupiłem tam kilka żeczy i jesyem zadowolony więc myśle że i ty znajdzisz coś dla Siebie |
He, he... najlepszy i najtańszy "sklep" to Tomasz82
Anonymous - 21-08-2007, 21:25
Nie korzystałem ale na pewno zapamiętam asortyment tylko dla Miśków czy inny też ?
a właśnie szukam tej wysuwanej podstawki na napoje i nigdzie nie mogę jaj dostać może kolega ma coś takiego
Anonymous - 12-04-2008, 16:48
Może mnie też ktoś poratuje, mi też pękł ten przycisk od podnoszenia szyby w Cari po lifcie, od strony kierowcy. Tylko to wszystko jest zespolone -blokada zamka,szyb i 4 przyciski do podnoszenia. Może ktoś ma na zbyciu.
piotr.max@gazeta.pl
Anonymous - 12-04-2008, 19:43
ja tez mialem polamany ten przycisk poszukalem na ebay i znalazlem taki tylko od strony pasazera ale to w niczym nie przeszkadza bo wozna je wymienic pojedynczo tylko trzeba troche sie napracowac i byc uwaznym.oczywiscie wszstko mi dziala poza tym ze nie jest on podswietlany mi to nie przeszkadza.
Anonymous - 12-04-2008, 21:49
Dzięki dadur za radę, podświetlenie mnie szczyka. Dłubanina trochę chyba z tą wymianą, ale przynajmniej wiem że się da.
Jeszcze raz dzięki-szacunek!
Anonymous - 12-04-2008, 23:27
spoko nie ma sprawy nie jest tak z tym zle. odkrecisz kilka srubek od spodu i juz wszystko bedziesz mial na wierzchu.
Anonymous - 13-04-2008, 13:43
Już raz to rozkręcałem, ale nie ruszałem tych przycisków bo te elementy plastikowe delikatne jakieś są.
Jak znajdę gdzieś ten przełącznik to wtedy będę się martwił wymianą.
Jak ktoś ma taki na zbyciu to będę wdzięczny.Na allegro nie było ostatnio.
Anonymous - 29-07-2008, 15:44
Witam,mam ten sam problem, gdzie na Mazowszu moge dostac te przyciski? dzis wlasnie wylamal sie ten od strony kierowcy a od strony pasazera juz ledwo siedzi bede wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki,pozdro
Anonymous - 29-07-2008, 22:12
poszukaj na allegro
Anonymous - 30-07-2009, 21:03
Tomasz82, Witam, jak byś był w stanie mi pomóc z tym przyciskiem od sterowania oknem to bym był bardzo wdzięczny
Pozdrowienia
Anonymous - 31-07-2009, 00:57
A co bys chcial wiedziec na temat tego przycisku. opisz problem.
adaśko - 31-07-2009, 08:17
ja mam caly kompletny przełacznik do szyb od strony kierowcy ale na 4 szyby wiec jakby ktos chcial to na gg 3566733 lub PW
