[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] badanie kompa
Anonymous - 14-01-2006, 12:24 Temat postu: [CJ1A 1.3] badanie kompa czy mozna w colcie '97 spradzić błedy ECU metodą " diodową" tak jak na http://mitsubishifan.webpark.pl/ bo nie widze u siebie tego gniazda gdzie się podłącza tą diode. moze gdzieś ukryte albo sie nie da?
Anonymous - 14-01-2006, 16:57
Wysiądz z auta, przez otwarte drzwi włóz głowe pod kierownicą pod deske rozdzielczą, troche na prawo od kolumny kierowniczej jest to złącze
Anonymous - 14-01-2006, 18:02
to wiem
ale rózni sie ono od tego z obrazka porobiłem pare kombinacji ale dioda nie błysła ni razu
kochajj - 14-01-2006, 22:08
masz obd2... musisz zmasować bodajrze pin1 i kontrolki abs i ecu bedą migały... ale poszukaj który to pin... na pewno skrajny
s3b - 20-03-2010, 18:10
Mam pytanie odnośnie badania błędów ECU w CJ1. Czyli muszę połączyć w złączu diagnostycznym PIN NR1 z pinem od ABS'u i błędy będą wyświetlane na desce rozdzielczej przy użyciu lampki Check Engine? Dobrze rozumiem?
mastertoja - 21-03-2010, 18:56
Z tego co pamiętam pin 1 mostkowało się z 4 na kostce pod kierownicą , wówczas po przekręceniu kluczyka zliczało się kody z kontrolki : CHECK ENGINE. Długie swiecenie - dzisiątki, krótkie - jednostki.
