[XX-92]Galant E3xA i starsze - spryskiwacz??
Anonymous - 15-08-2007, 12:00 Temat postu: spryskiwacz?? Witam wszystkich.Czy ktos mi poradzi jak ma przepchac spryskiwacz na pzrednia szybe????Pompka od spryskiwacza jest w porzadku pcha wode,jak rozdzieliłe przewód od spryskiwacza pod maska to cisnie jak cholera ale jak zapne spowrotem to nie pryska na szybe tylko lekko cieknie na maske,jak to morzna przetkac zeby było tak jak powinno.Pozdrawiam wszystkich Frolson83!!
Anonymous - 15-08-2007, 12:20
najprosciej igla(cieniutka) i od zewnatrz udroznic dysze -proste i skuteczne
Anonymous - 15-08-2007, 14:13
jak kupiłem Gala to był bez zbiorenika na spryskiwacz, załozyłem zbiorniczek i nei pryskało wcale,i zrobiłem najpierw tak jak mówisz,tzn igiełka cieniutka i nic,teraz lekko cieknie na maskeale nie wali po szybach,a jak bym wezyk podpioł pod cisnienie??tzn pod kompresor??nic sie nie stanie tym dzyszkom w spryskiwaczach?????sam jusz nie wiem..........
deejay - 15-08-2007, 20:30 Temat postu: spryskiwacz Odczep spryskiwacz od węzyka i przeczyść go samym kompresorem w dwóch kierunkach od wlotu i od wylotu na szybę powinno być ok tylko bez weżyka bo go może rozerwać
czekoladka_1981 - 15-08-2007, 20:42
a nie można cienkim stalowym drucikiem przeciącnąć przez wąż, lub pomką do kół nożną.
waldi-1 - 16-08-2007, 20:23
mnie sie wydaje ze masz moze pęknięty węzyk , ewentualnie weż igłe i podnieś dysze do góry, moze byc zamknieta i mało co przepuszcza
Anonymous - 16-08-2007, 21:15
własnie ze wszystko jest ok wezyki nie sa nigdzie pekniete,próbowałe dzis kompresorem przetykac i nic dalej tak jak było,a jak sie je zdejmuje z maski?? i czy sie wogule da je zdjeac????i morze wtedy je jakos przeczyscic???? ani igiełka cieniutka ani powietrzem nie pomogło:(, poprostu jusz nie wiem jak to zrobic........pozdrówki dla wszystkich.
[ Dodano: 16-08-2007, 22:19 ]
waldi-1 -- ty nie jestes pzrypadkiem koło chechła w chrzanowie???? czy to nazwa miejscowosc chechło gdzies w małopolsce????bo ja z tzrebini to koło tego chehła ma zut beretem
waldi-1 - 16-08-2007, 21:19
dzwigasz maskie sciągasz węzyk wkładasz tam no śróbokręt i podwazasz z dwóch stron sa takie zatrzaski sam zobaczysz jak zajzysz ale sprubuj najpierw podnieść dysze do góry czyli włóż igłe do srodka tam gdzie ci wystrzeliwuje płyn i podnies ja do góry
