[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Wariuje po jeździe na autostradzie
Anonymous - 18-08-2007, 08:59
Temat postu: [CA4A 1.6] Wariuje po jeździe na autostradzie
colcik w jeździe miejskiej sprawuje się znakomicie , ale po przejechaniu odcinak koło 30 km po autostradzie – 140/160i zjechaniu z ma kłopoty z wejściem na obroty, dochodzi do 2000-3000 i nie chce ciągnąć, później powoli się rozkręca dochodzi do 4000 ,5000 itd. Jadąc po autostradzie nie przejawia żadnych problemów , dopiero po zjechaniu. Trwa to niezależnie od tego czy zostawi się go do wystygnięcia ,czy będzie się jechało dalej. Ustabilizowanie pracy trwa jakieś 100 km jazdy po mieście i znów wszystko wraca do normy. Wymieniłem komputer , przepustnicę , przepływomierz ,czujnik położenia przepustnicy i zastanawiam się co jeszcze może powodować takie zachowanie. Spaliny to raczej nie są, bo można go zostawić na noc i rano dalej ma problemy.
Anonymous - 19-08-2007, 10:44
Początkowo miałem podobne objawy aż wogóle przestało ciągnąć.
Sprawdziłem już wszystko. Nie znalazłem przyczyny.
Jesli to nie przepływka to został mi aparat zapłonowy do sprawdzenia.
U Ciebie chyba będzie podobnie.
Pozdrawiam.
Anonymous - 23-08-2007, 13:04
Zastanawiam się nad cewką , wie ktoś może czy zalicza zgon od razu, czy może być uszkodzona i jednak coś działać ?
Anonymous - 24-08-2007, 08:31
Podejrzewałem bardziej zużytą elektronikę wewnątrz modułu lub czujnika optycznego
(zależnie od aparatu czasami czujnik halla)
Stąd przekłamania w działaniu aparatu.
Nie znam się jednak na tym. Także liczę na poradę.
Anonymous - 25-08-2007, 00:58
na forum łady doczytałem się, że oni sprawdzają działanie cewki po jej temperaturze .Jak można jej dotknąć bez poparzenia palców to jest ok , a jak paluszki się przysmażają to zepsuta, nie wiem czy to dobry trop, bo łada to taki czołg na kołach
waldi-1 - 25-08-2007, 08:41
a pompeczka paliwa? moze zaciera sie i niewydala
