[92-96]Colt CA0 - [ALL] Biper zapalonych swiatel przy otwartych drzwiach - gdz
Anonymous - 18-08-2007, 21:05 Temat postu: [ALL] Biper zapalonych swiatel przy otwartych drzwiach - gdz Jak w temacie.
Nie moge zlokalizowac brzeczka wlaczonych swiatel. Wogole to stala mi sie dziwna rzecz. Otoz zniklo oswitlenie deski rodzielczej, panelu srodkowego, biper wlczonych stwialtel, i tylna lewa pozycja.
Ma ktos pomysl, gdzie szukac przyczyny??
Zarowki i bepieczniki i przekazniki sprawdzone.....
Czy moze miec z tym zwiazek urzaczenie do sciemniania oswietlenia deski rozdzielczej??
Anonymous - 19-08-2007, 19:30
Mialem taki sam przypadek, stalo sie to przy podlaczeniu radia, kiedy probowalem podlaczyc to mi wywalalo bezpiecznik i padalo oswietlenie oraz 'biper'.
W toku dalszego postepowania doszedlem do tego ze kabel masowy w wiazce do radia jest 'za slaby' i dorobilem wlasny a mase przytwierdzilem do sruby w panelu srodkowym oraz dalem mocniejszy bezpiecznik od radia (bodajze 15 albo 20). Do dzisiaj wszystko dziala bez problemow.
Sprawdz jeszcze raz wsystkie bezpieczniki moze cos przeoczyles.
Nie wiem czy u Ciebie w tym tkwi problem ale opisalem swoj przypadek i mam nadzieje ze pomoglem.
pozdrawiam
Anonymous - 19-08-2007, 22:08
Co do oświetlenia deski to tak może to mieć związek ze "ściemniaczem". Jeżeli chodzi o tylną postojówkę to jest łączona po przekątnej z przednią, jeżeli wysiadł bezpiecznik to nie będą się świeciły po przekątnej. Biper jest podpinany pod światła i włącznik w drzwiach kierowcy.
Anonymous - 20-08-2007, 10:59
| greentee napisał/a: | | W toku dalszego postepowania doszedlem do tego ze kabel masowy w wiazce do radia |
Wlasnie dales mi mocno do myslenia, bo nie moglem sobie skojazyc znikniecia oswietlenia deski z zadna konkretna ingerencja w auto.
Jednak kiedy napomknolec o masie w radiu, uswiadomilem sobie ze oswietlenie deski zniknelo wlasnie wtedy gdy podlaczylem od radia tube, notabene biorac proad i mase z wizaki radiowej...
Bardzo mozliwe, ze to jest wlasnie problem calego zamieszania... Heheh
Dostajesz ode mnie jak najbardziej zasluzone @pomogl@
Pozdrawiam i dzieki za rade ))
[ Dodano: 20-08-2007, 14:34 ]
Odkryc ciag dalszy...
Otorz wyjalem radio i sie okazalo, ze...bierze mase z anteny, bo standardowy kabel jest odlaczony. Kiedy odlaczylem antene radio przestalo dzialac, a po podlaczeniu kabla z wiazki znow sie wlaczylo. Jednak tak jak zuwazyles, kaben z wiazki jest za cienki. Radio sie wylacza.
Narazie zostawilem to tak jak jest ale dzis pociagne kabel oddzielny na mase. Powinno byc ok. Jednak zasadniczy problem nadal jest - oswietlenie i biper - cimno i cicho.
Czekam na pomysly
Daniel
Anonymous - 20-08-2007, 19:40
Jedynym pomyslem jaki przchodzi mi teraz do glowy jest spalony bezpiecznik. O ile dobrze pamietam, bo robilem to juz dawno, oswietlenie mi siadlo kiedy padl bezpiecznik od radia i sam bylem zdziwiony dlaczego.
Kiedy dorobilem wlasny kabel masowy bezpiecznik dalej wywalalo wiec dalem mocniejszy i do dzisiaj mam spokoj.
Dlatego radze Ci sprawdzic jescze raz wszystkie bezpieczniki, byc moze ze po odlaczeniu radia i ponownym podlaczeniu Ci strzelil i dlatego nie masz oswietlenia. Jak dorobisz swoj kabel masowy i dobrze go przytwierdzisz to wszystko powinno dzialac. Jezeli to nie pomoze to byc moze ( odpukac ) to moze byc jakas powazniejsza usterka i bedzie konieczne sprawdzenie inst. elektrycznej.
pozdrawiam i zycze powodzenia
Anonymous - 21-08-2007, 16:30
Sorry, ale ja wymiekam
Poprostu rece mi opadaja.
Moje kolejne obserwacje sa takie:
- niedziala: tylna lewa pozycja, oswietlenie tablicy rejestracyjnej, biper wlaczonych swiatel, oswietlenie deski rozdzilczej i oswietlenie panelu srodkowego!!!!!!!!!
- sprawdzilem bezpieczniki poraz setny, wszystkie sa ok sprawdzilem przekazniki pod maska - sa OK (swiatla pozycyjne i mijania przednie dzialaja, wiec wyjalem przekaznik od tych swiatel i w tym gniezdzie sprawdzilem pozostale dwa ze skrzynki bezpiecznikow. Maja takie same symbole wiec ca takie same i na kazdym z nich swiatla przenie zarowno mijania jak i postojowe dzialaly - wiec przekazniki sa ok)
- nie ma zasilania na przewodach do sciemniacza osweitlenia deski rozdzielczej. Sa trzy przewody, wszystkie sa na "0" (po zmasowaniu z nadwoziem przeskokow napiecia brak - wiec i pradu brak)
- nie ma zasilania na przewodach do oswietlenia rejestracji
Piiiiiiiiiiii zaczyna mnie to i to konkretnie.
Moze ktos z was ma schemat elektryki do Colta CAO. No k****** cos musi byc przeciez zepsute.
Please help. Macie jakies pomysly???? Ktos zaznaczyl juz, ze swiatla sa polaczone na skos wiec to by wyjasnialo dlaczego nie ma pradu w lewej tylnej pozycji, biorac pod uwage mozliwosc, ze uklad elektryczny oswietlenia deski, bipera, i erejstracji jest akurat polaczony z ukladem Prawy Przod i Lewy Tyl, wszystko bylo by jasne. Ale Prawy Przod swieci normalnie.....
Zglupialem... Pomozcie please!!!
No i obserwacji dalszy ciag....
Wczoraj wydedukowalem, ze skoro nie ma pradu na sciaminiaczu i na lampkach z tylu i ze moze to byc jeden uklad, to jezeli dam prad na zarowke z tylu to powinno zadzialac wszystko....
I... Zgadnijcie? Oczywiscie, ze zadzialalo, wlaczylo sie oswietlenie tablicy, deski, biper, panel srodkowy... Czyli git..
Pomijajac to, ze mam w bagarzniku mostek z prawej do lewej lampy, co mi sie wogole nie podoba, bo nie lubie takiej partaniny. Macie pomysly gdzie ten prad mogl sie zgubic???
Pozdrawiam Daniel
