Space Star Techniczne - [MSS ALL] [WNĘTRZE] Sterownik podnoszenia szyb
Anonymous - 19-08-2007, 11:28 Temat postu: [MSS ALL] [WNĘTRZE] Sterownik podnoszenia szyb witam, mam pytanie czy element sterujacy podnoszeniem szyb znajdujacy sie w drzwiach od strony kierowcy ( 4 przyciski ) bedzie taki sam w space star i w carismie ? bo niestety ale kupilem ostatnio space stara i mam te przyciski w nim powyrywane i nie wiem czy moge kupic od carismy bo aukcji na allegro z MSS na czesci jest malo. Dzwonilem do jednego goscia ale chcial za to 200zl natomiast inny droga mwilowa zaproponowal mi sprzedaz za 100zl tej samej czesci , tylko niestety nie moge sie do tej osoby dodzwonic , pozdrawiam serdecznie i prosze o odpowiedz
saphire - 19-08-2007, 14:01
Ktoś u nas na forum tanio sprzedaje same wkłady do tych przycisków - poszukaj w dziale o polecanych sprzedawcach.
Anonymous - 19-08-2007, 14:37
wklady tzn ? skoro urwaly mi sie te przyciski to cos wyda z tego ? pozdrawiam
[ Dodano: 19-08-2007, 14:41 ]
niestety nie moge znalezc tego na forum , moze wieksz w ktorym miejscu to sie znajduje ? bylbym bardzo wdzieczny za pomoc
saphire - 19-08-2007, 16:08
Chodzi o forumowicza Tomasz82 - zobacz tutaj
Anonymous - 19-08-2007, 20:44
To może ja się podłącze i zadam pytanie
Mam problem z przełącznikiem szyb od strony pasażera -- przestał działać chociaż sam przełącznik jest ok może ktoś wie gdzie szukać przyczyny? (po stronie kierowcy wszystko ok).
Anonymous - 27-08-2007, 11:54
Sprawdz przycisk blokady elektrycznego sterowania szybami pasazerów. Czasami sie wciska i objawy masz jak w Twoim przypadku Zycze oby to było to
magelan - 01-06-2008, 22:13 Temat postu: [MSS 1.6] Problem z elektryką szyb Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem "miśka" 1.6 Comfort i mam problem z szybami :sterując od strony kierowcy jest OK działają wszystkie, od strony pasażera można tylko podnosić a z tyłu nie działa nic.
JCH - 01-06-2008, 22:20
| magelan napisał/a: | | a z tyłu nie działa nic | Nie masz włączonej blokady podnoszenia/opuszczania tylnych szyb?
magelan - 01-06-2008, 22:48
Nie próbowałem włączać i wyłączać , trzymałem też 10s
Anonymous - 03-06-2008, 15:39
Cześć wam.U mnie były podobne problemy z szybami,a powodem tego były zanieczyszczone styki od sterowania szyb.Trzeba mi było je wyjąć,rozebrać i przeczyścić.Z tylnymi nie było problemu ,bo można się do nich dobrać po odkręceniu uchwytu w drzwiach i od środka umiejętnie podważyć,lecz przy przednich bezpieczniej mi było zdjąć całą tapicerkę.Po tych zabiegach wszystko działa O.K.
constell - 05-06-2008, 20:42
Miałem podobny problem z przyciskiem podnoszenia szyb w drzwiach od strony pasażera (otwierał szybę ale nie dało sie jej zamknąć). Wystarczyło przeczyścic styki i po roblemie rozwiązanym zresztą w ASO w Lublinie przy okazji wymiany uszodzonego przycisku od strony kierowcy - całość kosztowała mnie 52 PLN (usługa + przycisk, czyszczenie było darmowe).
