Outlander I GEN Techniczne - [I 2.4 MIVEC] Wentylator chłodnicy w Mitsu Outlander 2003
Anonymous - 23-08-2007, 12:18 Temat postu: [I 2.4 MIVEC] Wentylator chłodnicy w Mitsu Outlander 2003 Ostatnioo zauważyłem, że przy rozgrzanym silniku wentylator chłodnicy pracuje bardzo nieregularnie i na wysokich obrotach, natomiast zaniepokoiło mnie to że nawet gdy przestawiałem auto ( silnik zimny!) wentylator włączył sie i zaczął pracowac...
czyżby padł jakiś czujnik??
tomekrvf - 23-08-2007, 14:21
Trzeba wymienić sterownik wentylatorów Jedź z tym do ASO
olabart - 17-12-2007, 16:11
Witam serdecznie. Mam pytanko do kolegi ORTO. Jak się zakończył problem z nierównomierną pracą wentylatorów? U mnie też coś dziwnie pracują. Pozdrawiam. Olabart
Anonymous - 27-12-2007, 17:08
Wymiana sterownika pomogła - dzięki tomekrvf
tomekrvf - 28-12-2007, 12:39
| orto napisał/a: | | Wymiana sterownika pomogła - dzięki tomekrvf |
Nie ma sprawy:)
Anonymous - 09-02-2009, 11:00
Ostatnio dowiedziałem się, że taka awaria podlega bezpłatnej wymianie serwisowej w ASO
Anonymous - 11-02-2009, 18:47
Witam,
ja też to miałem. Przy ok. 70 000 km. Nie można naprawić tego sterownika, trzeba udać się do ASO. Koszt z robocizną - zgodnie z fakturą - 498,37 PLN. Trzeba zwrócić uwagę na model silnika, bo ja jeździłem dwa razy...
pozdrawiam
Marcin
lencik - 02-07-2009, 12:13
Też mam problemy ze sterownikiem wentylatorów chłodnicy,objawy te same co u orto.
| Abacuss napisał/a: | | Nie można naprawić tego sterownika, trzeba udać się do ASO | .Ja jednak zastanawiam się,czy możliwe jest znalezienie takiego sterownika w jakimś sklepie i wymiana go u najbliższego mechanika (nie wiem czy wiąże się to z jakimiś trudnościami,i czy pierwszy lepszy warsztat poradziłby sobie).Czy ktoś próbował szukać sterownika poza ASO do 2,4 MIVEC?
tomekrvf - 02-07-2009, 16:51
| lencik napisał/a: | | Ja jednak zastanawiam się,czy możliwe jest znalezienie takiego sterownika w jakimś sklepie i wymiana go u najbliższego mechanika (nie wiem czy wiąże się to z jakimiś trudnościami,i czy pierwszy lepszy warsztat poradziłby sobie). |
Wymiana to odpięcie 3 kostek i odkręcenie dwóch śrub. Sterownik tylko w ASO.
