Carisma - Techniczne - CARI TD FELGI ALU
Anonymous - 24-08-2007, 13:29 Temat postu: CARI TD FELGI ALU CHCE KUPIC FELGI ALUMINIOWE GO CARI TD JAKIE BEDA LEPSZE 15 CZY JEDNAK STANDART 14 MOZE KTOS DORADZIC
Robson86 - 24-08-2007, 14:01
lepsze pod jakim wzgledem
-wygladu
-osiagow
pozdroo
czekoladka_1981 - 24-08-2007, 14:27
przymierz mu 15" napewno będzie ładnie wyglądał.
Anonymous - 24-08-2007, 16:07
Robson86, OSIAGOW WYGLAD TO NAPEWNO BY MU POPRAWILI 15 A NAWET 16 POZDAWIAM
stanik - 24-08-2007, 16:13
Omen, wyłącz "caps lock" bo ciężko się czyta to co piszesz i staraj się pisać z jakąś interpunkcją bo też trzeba przeczytać kilka razy zanim człowiek załapie o co chodzi. A jak dołożyć do tego jeszcze literówki to już w ogóle masakra.
Jak chcesz mieć osiągi zbliżone do fabrycznych, to tylko i wyłącznie rozmiar fabryczny , czyli felgi 14" i do tego oponki 185/65/14 (o ile mnie pamięć nie myli co do drugiej wartości). Jak założysz większe felgi z niższymi oponami to zyskasz na urodzie ale stracisz na osiągach. Pytanie już do ciebie co wolisz, osiągi czy wygląd. To już musisz sam zadecydować.
pozdrawiam
Robson86 - 24-08-2007, 16:23
| OMEN006 napisał/a: | | Robson86, OSIAGOW |
jesli tak to na standartowych 14' byloby najszybciej
im wieksze fele tym wieksze opory toczenia (dodatkowo dochodzi wyzszy koszt opon)..ale wyglad tez jest duzo lepszy
pozdroo
czekoladka_1981 - 24-08-2007, 16:31
stanik dopisz ile traci OMEN006 na szybkości między 14" a 15" moim zdaniem lepiej poruszać się wolniej, ale dostojniej , czyli większe koła.
Robson86 - 24-08-2007, 16:48
| czekoladka_1981 napisał/a: | | moim zdaniem lepiej poruszać się wolniej, ale dostojniej , czyli większe koła. |
co kto woli. Tez bym ustawil 15stki...14steczki sa troche przy male. Roznica w osiagach nie bedzie jakas znaczaca roznica ale bedzie, nie wiem czy da sie powiedziec dokladnie jaki np. bedzie czas rozpedzenia sie do 100km/h...
aha (wieksze opory=wieksze spalanie)
pozdroo
Anonymous - 24-08-2007, 20:38
No ale bez jaj myśle ze osiągi przy większych felach będą niezauważalnie mniejsze
czekoladka_1981 - 24-08-2007, 21:18
| hx napisał/a: | No ale bez jaj myśle ze osiągi przy większych felach będą niezauważalnie mniejsze |
właśnie też tak sądziam, ale nie byłam pewna. Dzięki
Anonymous - 24-08-2007, 22:06
witam zakładaj 15 a nawet 16 osiągi będą porownywalne a spalanie też ale zato wygląd 100% ciekawszy a co do cen to jak kupujesz nowe to jest różnica przy uzywkach bardzo mala pozdrwiam
Anonymous - 24-08-2007, 23:14
A oto moja na alu 16.
Robson86 - 25-08-2007, 08:29
| hx napisał/a: | | większych felach będą niezauważalnie mniejsze |
zmienia sie ale bardzo nieznacznie wrecz nie zauwazalnie tak jak i zuzycie paliwa...
pozdroo
Anonymous - 25-08-2007, 18:07
Można dać koła o większej średnicy niż oryginały, czy tylko zwiększając promień felgi musi być mniejszy profil ?
Anonymous - 25-08-2007, 18:49
A to moja na 16. Felgi pasują, o spalanie nie dbam, przy pięciu osobach zdarza się, że tylne koła na ostrych zakrętach ocierają o błotnik, ale taką ekstremalną sytuację miałem tylko raz. Zawsze można coś pokombinować z tylnym zawieszeniem
