Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Wysokie obroty
Anonymous - 26-08-2007, 15:23
Temat postu: [Cari 1.6] Wysokie obroty
Witam.
Wiem ze tematow o obrotach bylo mnóstwo, ale takiego nie znalazłem. Nawet na rozgrzanym silniku obroty nie spadaja ponizej 1200obr/min mam ten problem od wczoraj, wczesniej normalnie obroty spadały do 750. Jaka moze byc tego przyczyna? I jeszcze jedno, jak jade i chce sie zatrzymac, wciskam sprzegło/wzucam luz obroty spadaja do 1200 i odrazu skaczą do 1500 i tyle jest dopuki nie zatrzymam sie do zera :?
Anonymous - 26-08-2007, 20:38
mi sie tak robilo w golfie z tym ze mialem zalozony gaz musialem co jakis czas zdjac kleme z akumulatora zeby zresetowac komputer mozesz tez sprobowac pozdro
Matejko - 27-08-2007, 07:38
albo silniczek krokowy, albo linka od gazu sie gdzies przycina sprobuj podciagnac noga pedal do gory i zobacz czy przypadkiem obroty nie spadna - mialem takie objawy jak u ciebie po tym jak mi kuchenke montowali, zle poprowadzili linke od gazu i gdziestam sie zacinala
