Pajero IV - pajero nie wchodzi na obroty i kopci na niebiesko
Anonymous - 28-08-2007, 20:54 Temat postu: pajero nie wchodzi na obroty i kopci na niebiesko WITAM JESTEM CAŁKIEM NOWYM I MAM PROBLEM Z SAMOCHODZIKIEM OPISZE TO MOZE KTOŚ POMOŻE. PAJERO 3.2DID ZIMNY ODPALA ELEGANCKO POCHODZI PIĘC MINUT I NIE WCHODZI NA OBROTY KRĘCI SIE TYLKO DO 1500 I ZACZYNA KOPCIC NA NIEBIESKO PROSZE O DORADE CO JEST PRZEBIEG 50000TYŚ MOZE TO CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU? DORADZCIE KOLEDZY [/b]
Anonymous - 28-08-2007, 21:10
Wydaje mi się że ten Twój przebieg jest co najmniej o 100 tysia obcięty, jak nie lepiej. 5 lat 50 000 to już samo to zalatuje delikatnie. Objawy takowe miałem w koparko-ładowarce z 2004 roku. Przebieg 4500 mh. Przyczyną były końcówki wtryskiwaczy. Jak się później okazało, poprzedni właściciel zalewał jakaś dziwną "ropkę-orężadkę" i to odbiło się czkawka. Objawy identyczne. Ale to tylko moje zdanie. Może być coś zupełnie innego. Daj znać jak się "naprawi"
tomekrvf - 29-08-2007, 22:59
A ja stawiam na pompę. Brak sterowania kątem wtrysku.
Gene - 30-08-2007, 07:29
Wyraznie jest wspomniane o niebieskim dymie. Wtryskiwacze chyba daja czarny dym.
Anonymous - 30-08-2007, 08:33
Olej daje czarny dym. Niebieski to cos z paliwem. Moze zacznij od prostego przeczyszczenia ukladu paliwowego.
Duzo ci pali? Moze masz problem z ukladem dolotowym i mieszanka wychodzi nie tak jak trzeba. Jak podasz mu wiecej obrtow i paliwa a nie dostaje powietrza to bedzie palil jak smok i ewentualnie kopcil jak twoj.
Jak masz gdzie sprawdz wydolnosc wtryskow...
Gene - 30-08-2007, 08:54
| Cytat: | | Olej daje czarny dym. Niebieski to cos z paliwem. |
Niebieski dym to jak mi sie pamieta wlasnie sprawa spalania oleju a czarny to zle spalanie ropy.
miczon - 30-08-2007, 10:52
| markusy napisał/a: | | PAJERO 3.2DID ZIMNY ODPALA ELEGANCKO POCHODZI PIĘC MINUT I NIE WCHODZI NA OBROTY KRĘCI SIE TYLKO DO 1500 I ZACZYNA KOPCIC NA NIEBIESKO |
Dlaczego nie zaświecił Ci się Check Engine? Skoro auto nie wchodzi na obroty, to któryś czujnik powinien to wyłapać Dziwne.... Przecież to młode autko... Może coś z kompem i sterowanie wtrysków warjuje, albo (nie daj Boże) turbina (kolor spalin by się zgadzał).
Anonymous - 04-10-2007, 20:59
WITAM WAS KOLEDZY MAM ODPOWIEDZ NA MOJĄ ZAGADKE ODWIEDZIŁEM KILKA SERWISÓW I NIC Z TEGO KOLEGA WPADŁ NA POMYSŁ ABY ZOBACZYĆ CO TAM W ZBIORNIKU PALIWA I PO ZDJECIU POKRYWKI WSZYSTKO JASNE RURKA SSĄCA WBITA W TAKOWY FILTEREK <ZWANY SMOCZKIEM> PEWNIE PO JEŻDZIE W TERENIE .
UF JAK DOBRZE SIE SKOŃCZYŁO ,ALE BYŁEM JUZ W KROPCE MYŚLAŁEM ZE DUZY WYDATEK MNIE CZEKA POZDROWIENIA TERAZ CHODZI DALEJ JAK ....
Gene - 05-10-2007, 07:59
He he no to jest wlasnie naprawianie auta przez internet. Tylko po co te wielkie litery? Az tak sie cieszysz?
Hiszpan - 05-10-2007, 23:47
Może kolega nowy w sieci i nie wie, że duże litery to "głośne" , a wręcz "krzykliwe" wyrażanie swojej opinii.
Mnie swego czasu tez ktoś musiał uświadomić, bo niewiedziałem o co biega
