Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] spryskiwacze przednie nie pryskają...
Anonymous - 31-08-2007, 17:34 Temat postu: [Cari 1.6] spryskiwacze przednie nie pryskają... Witajcie
Mam oto taki problem. Nie działają mi spryskiwacze przednie w carismie '99 po lifcie. Tylna szyba sie spryskuje.
Czy w tym modelu sa dwa silniczki spryskiwacza(na tyl i przód)? Bo podejrzewam ze jesli są dwa to przedni sie spalił. Chyba ze jakis przewód sie zagiął? Jak to sprawdzic? ile moze kosztowac nowy silniczek - i gdzie w wawie moge go zamontowac.
Z góry dzięki - pozdrawiam wszytkich
Anonymous - 31-08-2007, 18:07
Pompkę spryskiwacza możesz znaleźć po demontażu przedniej osłony nad prawym przednim kole tzw. nadkole jest przymocowany bezpośrednio do zbiornika z płynem. Sprawdzić możesz go na słuch bo pracuje dość głośno a jeżeli skorodowały ci jakieś przewody to zawsze można ją zdemontować i podłączyć bezpośrednio do akumulatora. Cena to wydatek do 100 zł za używaną dasz znacznie mniej.
Anonymous - 31-08-2007, 18:10
Może po prostu masz zapchany przewód lub same spryskiwacze - sprawdzałeś?
Zdejmij z pompki przewód i zobacz czy pompuje płyn, jeżeli tak to winy szukaj w zapchanych przewodach/spryskiwaczach.
Anonymous - 31-08-2007, 18:12
Ja miałem to samo i prawdopodobnie spalił ci sie silniczek. Sprawdź najpierw czy słychać prace pompki. Jeśli nie to skręć przednie koła max w lewo odkręć nadkole i tam masz zbiorniczek z 2 pompkami do spryskiwaczy. O ile dobrze pamiętam to ta bliżej silnika jest od przedniej szyby. Zdejmij kostke podłącz woltomierz i poproś kogoś niech włączy spryskiwacz. jeśli napięcie sie pojawi to znaczy że padła pompka. Jak coś to szukaj pomki na allegro albo po szrotach bo w serwisie chcieli 351zł
Moomin - 31-08-2007, 19:53
| agent_olo napisał/a: | Ja miałem to samo i prawdopodobnie spalił ci sie silniczek. Sprawdź najpierw czy słychać prace pompki. Jeśli nie to skręć przednie koła max w lewo odkręć nadkole i tam masz zbiorniczek z 2 pompkami do spryskiwaczy. O ile dobrze pamiętam to ta bliżej silnika jest od przedniej szyby. Zdejmij kostke podłącz woltomierz i poproś kogoś niech włączy spryskiwacz. jeśli napięcie sie pojawi to znaczy że padła pompka. Jak coś to szukaj pomki na allegro albo po szrotach bo w serwisie chcieli 351zł |
Ja zapłaciłem za pompkę tylnego spryskiwacza ze szrotu 70zł. Pewnie i przedni mniej więcej tyle będzie kosztował. Mogę podać namiar na gościa od którego brałem, skoro sprzedał tylni to może przedni jeszcze ma.
Anonymous - 01-09-2007, 00:45
| Moomin napisał/a: | | Ja zapłaciłem za pompkę tylnego spryskiwacza ze szrotu 70zł. Pewnie i przedni mniej więcej tyle będzie kosztował. Mogę podać namiar na gościa od którego brałem, skoro sprzedał tylni to może przedni jeszcze ma. |
A ja wyłapałem 2 pompki przód i tył na allegro za 48zł z przesyłką
tutaj masz zbiorniczek z pompkami za 90zł
Anonymous - 01-09-2007, 09:40 Temat postu: spryskiwacze cd a czy te pompki bedą pasowac do carismy 99/00 ? bo jest tam napisane corisma/colt 2003... i czy na przyklad jak znajde na szrocie od starszej carismy to tez by pasowały? nie wyjmowałem jeszcze tego spalonego silniczka- wiece nie wiem jak on wygląda...
pozdr
Anonymous - 01-09-2007, 14:01
Z tego co widze na zdjęciach to zbiorniczek taki sam jak w mojej Carismie a w opisie aukcji jest że są do Carismy/Space Stara z 2003 roku więc powinno pasować.
Kofi - 01-09-2007, 16:36
Co do silniczka od spryskiwacza gdzieś słyszałem ze pasuje od Tico i kosztuje jakieś grosze. Myśle, że warto wykręcić i z silniczkiem w ręku szukać drugiego.
Anonymous - 19-09-2007, 08:43
kurcze - macie jakis sprawdzony sklep z częściami do carismy? nie moge nigdzie dostać silniczkówo do sryskiwaczy (a spalił sie i tylni wiec potrzebuje obu).
I czy ktos sie orientuje czy pasują silniczki od carismy z przed 99 (i tym samym przed liftem) ?
Bo zamówiełem sobie takie na allegro za pare groszy ale nie nie pasują - i nie wiem czy sprzedający zrobił mnie w ch... i przysłał inne - czy rzeczywsicie nie pasują... ?
pozdr
Moomin - 19-09-2007, 16:54
| luk214 napisał/a: | kurcze - macie jakis sprawdzony sklep z częściami do carismy? nie moge nigdzie dostać silniczkówo do sryskiwaczy (a spalił sie i tylni wiec potrzebuje obu).
pozdr |
Ja kupiłem od tego sprzedawcy:
http://otomoto.pl/index.p...how&id=C2194298
Zadzwoń albo napisz (rzeczywiście odpowiadają) i zapytaj.
Anonymous - 21-01-2008, 12:26
Witam
W jednej z odpowiedzi poawiło sie stwierdzenie ze pompka do spryskiwacza pasuje też od daewo tico. Czy ktoś to moze potwierdzić ??
