Car Audio - jak zamontowac glosniki w drzwiach
Anonymous - 02-09-2007, 18:09 Temat postu: jak zamontowac glosniki w drzwiach Witam po dluzszej przerwie.
Mam taki problem, w drzwiach po sciagnieciu boczkow sa otwory na glosniki ale co zrobic z boczkami zeby je tam zamontowac? Boczki posiadaja w tych miejscach "schowki", chyba kazdy wie o co mi chodzi.
Glosniki przednie sa pod nogami ale sa juz stare i malej srednicy wiec raczej tam nic ciekawego nie wloze a chcialbym zeby z przodu cos gralo.
Jakies pomysly? Z gory dzieki za porady.
Anonymous - 03-09-2007, 21:42
Schowki odkręcić i dorobić możesz panel głosnika wraz z nieco zmniejszoną kieszenią-połączone razem... Chyba jedyne rozsądne wyjście...
Coś takiego:
http://www.bergerac.republika.pl/21.jpg
Albo obciąć część kieszeni i dorobić sam panelik na głośnik (np. z mdf) i jakoś estetycznie je ze sobą zgrać...
Anonymous - 04-09-2007, 11:36
Chyba to bedzie najlepszy pomysl. Tylko troche zabawy bedzie no ale sie zobaczy. Dzieki
idas - 14-10-2008, 13:48
Witam, wiem że minął rok od ostatniego postu w tym temacie jednak podepnę się tutaj bo pytanie dotyczy właśnie głośników w boczku. Otóż mam całkiem fajne kenwoody wkręcone do dystansu z MDF znajdującego się za plastikiem boczku...stąd moje pytanie:) jak najlepiej połączyć głośnik z plastikowym boczkiem żeby mi to nie charczało i było dobrze zaizolowane. Kenwoody wcześniej grały na tylnej półce i nie było żadnych problemów z niskimi tonami, natomiast teraz lekko charczą przy większym basie:] Chodzi mi o jakąś "uszczelkę" pomiędzy głośnik a plastik boczku. Dzięki za jakąkolwiek pomoc;)
Anonymous - 14-10-2008, 21:24
| idas napisał/a: | | Witam, wiem że minął rok od ostatniego postu w tym temacie jednak podepnę się tutaj bo pytanie dotyczy właśnie głośników w boczku. Otóż mam całkiem fajne kenwoody wkręcone do dystansu z MDF znajdującego się za plastikiem boczku...stąd moje pytanie:) jak najlepiej połączyć głośnik z plastikowym boczkiem żeby mi to nie harczało i było dobrze zaizolowane. Kenwoody wcześniej grały na tylnej półce i nie było żadnych problemów z niskimi tonami, natomiast teraz lekko harczą przy większym basie:] Chodzi mi o jakąś "uszczelkę" pomiędzy głośnik a plastik boczku. Dzięki za jakąkolwiek pomoc;) |
Jeśłi charczą to mogą być źle podpięte do wzmaka, czy tam samego radia ... Najprawdopodobniej nie dostaja tyle prądu ile im potrzeba...
Serek - 15-10-2008, 09:40
Sprawdź jak wspomniał wyżej Gattsu połączenie przewodów przy głośnikach i radioodtwarzaczu. Natomiast jeżeli chcesz odizolować głośnik od tapicerki to najtańszym i najczystszym sposobem jest zastosowanie uszczelek na gąbce wokół głośnika a powierzchnią tapicerki. To oczywiście nie zredukuje "skrzypienia" czy "trzeszczenia" tapicerki w trakcie basowych wojaży. Kłania się stosowanie materiałów wygłuszających.
idas - 15-10-2008, 21:19
ok dzięki:) na początek poprawię instalację elektryczną (choć ta jest całkiem niezła muszę przyznać:) ale w zbyt wielu miejscach ma łączenia, postaram się zrobić taką bardziej "bezpośrednią") no i oczywiście poprawię wygłuszenie jak będzie dłuższa chwila czasu "na zbyciu". Pozdrawiam i dzięki
