[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] przestaly dzialac elektryczne lusterka, co jest ?
p0gr0m - 05-09-2007, 08:33 Temat postu: [CA4A 1.6] przestaly dzialac elektryczne lusterka, co jest ? witam
a wiec sprawa ma sie tak ze wszystko niby bylo ok odkad pamietam z lusterkami , jakis miesiac temu ostatni raz uzywalem , az do wczoraj jak chcialem ustawic lusterka , poprostu przestala dzialac elektryka jednego i drugiego lusterka, zero reakcji, co moze byc wina , od czego zaczac i jak mozna naprawic . ?, z drugiej strony dziwne zeby cos czego sie praktycznie nie uzywa i bylo nie uzywane przestalo dzialac :/
ps. dodam ze jakis czas temu zmienialem wylacznik ogrzewania tylnej szyby i swiatel awaryjnych, ale to raczej ma chyba nikle znaczenie i raczej te lusterka to nie od tego ? czy moze sie myle bo przeciez w tym wlaczniku od ogrzewania tylnej szyby jest ogrzewanie lusterek, no ale czy ogrzewanie ma cos wspolnego z poruszaniem ? bo mi sie zdaje ze nie ? zeby to wykluczyc zadam jeszcze takie pytanie , czy wogole bez wlacznika ogrzewania tylnej szyby , bedzie chodzila elektryka tych lusterek (poruszanie) ?
TRAWOR76 - 05-09-2007, 08:46
witaj ,z elektryką jestem na bakier, ale zacząlbym od bezpieczników...dalej to przełącznik sprawdzić-podłączenie a może właśnie przełącznik szlag trafil.....dwa na raz to by na to wyglądalo...
Anonymous - 05-09-2007, 10:34
Z tego co napisałeś wychodziło by, że wymienione przyciski mają jednak wpływ na działanie elektrycznych lusterek - to od tego zacząłbym sprawdzanie. Bardzo mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe, jest to że stało się coś poważnego np. przepalone silniczki.
Ściągnij sobie serwisówkę z działu DOWNOLOAD i zobacz na schemat elektryczny, jak idzie wiązka od/do lusterek.
p0gr0m - 06-09-2007, 13:08
hm ale myslisz ze to mialo by cos zwiazek z poruszaniem ? przeciez od tego jest calkiem inny wlacznik, a guzik od ogrzewania to niby przeciez tylko grzeje lusterka. bym rozkrecil ten panel zeby zobaczyc ten guzik, ale co ja tam moge zobaczyc skoro tam do niego wchodza tylko 2 kostki :/ i one napewno sa na swoim miejscu, wiec myslicie zeby co , najpierw bezpieczniki sprawdzic, potem wlacznik lusterek, a potem zdjac panel i zobaczyc od ogrzewania ?
Anonymous - 06-09-2007, 13:35
Bezpieczniki są niestety w naszych Miśkach źle opisane. W ogóle elektryka jest w nich nieco zagmatwana. Ostatnio, porządkując przewody i poprawiając fuszerkę eLEKTRYKA podłączającego radio w Mr. White, spaliłem bezpiecznik... centralnego zamka. Bezpiecznik bezpośrednio odpowiadzialny za radio nie był spalony.
Moja rada: sprawdź WSZYSTKIE bezpieczniki, nie tylke te bezpośrednio odpowiedzialne za lusterka.
Anonymous - 06-09-2007, 14:32
Dokładnie o to mi chodziło - część instalacji jest ze sobą powiązana (w sposób dziwny i nie do końca zrozumiały dla mnie ).
Najlepiej wziąść schematy elektryczne i popatrzeć jak to wszystko ze sobą współgra.
Anonymous - 06-09-2007, 20:42
Ja miałem identyczny problem, wszystko niby było ok a nie działały. Spalił mi się przełącznik sterujący ustawianiem lusterek. Wymieniłem i działa bez problemu do dnia dzisiajszego.
Anonymous - 06-09-2007, 20:48
Ja miałem w swoim Colcie CJ1A to samo.
Okazało się,że spaliłem bezpiecznik od zapalniczki a lusterka są podłączone na tym samym. Sprawdź czy działa zapalniczka.
Anonymous - 06-09-2007, 20:55
| Stanleydebik napisał/a: | | Sprawdź czy działa zapalniczka. |
u mnie działała pięknie. Wszystko prawidłowo działało oprócz lusterek. Prąd był także ale tylko do włącznika, z niego już na lusterka nie wychodził
