Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Pytanko dotyczące klimatyzacji automatycznej.
tdi1982 - 05-09-2007, 19:57 Temat postu: [Cari 1.8] Pytanko dotyczące klimatyzacji automatycznej. Witam wszystkich jestem nowy i mam parę pytań.sprowadziłem sobie z Niemiec Carismę jest to wersja EXLUSIVE full wypas łącznie ze skórą i podgrzewanymi fotelami.Autko posiada climatronic i tu moje pytanko po włączeniu klimy czyli ustawieniu odpowiedniej tem.klima działa chłodzi,tylko co jakiś czas załącza się i wyłącza sprężarka i wiatraki czy tak musi być czy coś jest nie tak?.
Gdzie znajduje się czujnik tem.zewnętrznej.
Czy warto zakładać instalacje gazową silnik 1.8 16v SOHC. ile pali taka furka.
Jakie to ma osiągi i prędkość max.
Chooper - 05-09-2007, 20:40
odnosnie czujnika już Ci napisałem na MKP
klima zazwyczaj się tak zachowuje w trybie ECO (poczytaj na forum)
instalacja IMO nieopłacalna, chyba, że pokonujesz dużo kilometrów, to tak
spalanie też poruszne na forum, ale przecitnie w zakresie 6-10 l/100 km, chba, że chcesz szybciej, to wyjdzie więcej
osiągi...sam sobie sprawdź, albo pojedź na MAHA w łodzi, to cię zhamują a raczej nie pójdzie więcej jak 200 niestety, chyba, że może w wiatrem i z górki ale w PL tego nie próbuj.
Grześku - 05-09-2007, 20:43
| tdi1982 napisał/a: | | po włączeniu klimy czyli ustawieniu odpowiedniej tem.klima działa chłodzi,tylko co jakiś czas załącza się i wyłącza sprężarka i wiatraki czy tak musi być czy coś jest nie tak?. |
Tak ma być, lodówka też pracuje cyklicznie a w panikę nie wpadasz
| tdi1982 napisał/a: | | Gdzie znajduje się czujnik tem.zewnętrznej. |
Pod zderzakiem z prawej strony (jak stoisz twarzą do auta) jakieś 0,3m nad ziemią
| tdi1982 napisał/a: | | Czy warto zakładać instalacje gazową |
nie
| tdi1982 napisał/a: | | Jakie to ma osiągi i prędkość max. |
ZOBACZ TUTAJ
tdi1982 - 05-09-2007, 20:57
Dzięki za odpowiedzi.Robię raczej dużo kilometrów i wolał bym żeby to było tanio czyli ile może kosztować instalacja?.Czyli te włączania i wyłączania klimy a konkretnie sprężarki lub wiatraków jest wpożo troszkę mnie uspokoiło.DZIĘKI
Chooper - 05-09-2007, 20:59
pod warunkiem, że na wyświetlaczu centralnym świeci sie śniezynka i ECO
czekoladka_1981 - 05-09-2007, 21:02
poczytaj to:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=7643
tdi1982 - 05-09-2007, 21:16
Nie świeci się żadna śnieżynka tylko gwiazdka i jest ustawiona tem.np.22stopnie po silniku widać że włącza się i wyłącza się tylko nie wiem co ale chyba wiatraki a klima dobrze chłodzi i jest świeżo nabita.Więc w końcu jest dobrze czy nie bo sam już nie wiem.
czekoladka_1981 - 05-09-2007, 21:22
niech Ci będzie że gwiazdka ( śnieżynka) a czy ECO też świeci się na wyświetlaczu.
tdi1982 - 05-09-2007, 22:04
świeci się tylko śnieżynka nie ma eco włączonego
czekoladka_1981 - 05-09-2007, 22:11
| tdi1982 napisał/a: | | świeci się tylko śnieżynka nie ma eco włączonego |
naciśnij jeszcze raz na śniezynkę to powinno zapalić się na wyświetlaczu eco.
major - 05-09-2007, 22:24
a jezeli mam klime manualna i przy właczonej opcji stałego chłodzenia (snieżynka) wiatrak i sprzezarka powinny chodzic bez przerwy?
Grześku - 05-09-2007, 23:04
| tdi1982 napisał/a: | | Nie świeci się żadna śnieżynka tylko gwiazdka |
jak go zwał tak go zwał - oznaczenie klimy | tdi1982 napisał/a: | | po silniku widać że włącza się i wyłącza się tylko nie wiem co ale chyba wiatraki |
to nie wiatrak Ci się włącza obciążając silnik tylko sprężarka, ale owszem - masz dwa wiatraki, jeden od chłodnicy silnika drugi od chłodnicy sprężarki. Ten pierwszy włącza się w miarę potrzeb a ten drugi np u mnie pracuje cały czas gdy klima jest włączona. | czekoladka_1981 napisał/a: | | a czy ECO też świeci się na wyświetlaczu. |
jak ma climatronic to nie ma jako takiej funkcji ECO, tak jest w klimatyzacji manualnej. Przy climatronicu tryb ECO ustala się sam po osiągnięciu zadanych parametrów w kabinie. | Cytat: | | Więc w końcu jest dobrze czy nie bo sam już nie wiem. |
jest dobrze.
Chooper - 05-09-2007, 23:46
| Grześku napisał/a: | | ak ma climatronic to nie ma jako takiej funkcji ECO, tak jest w klimatyzacji manualnej. Przy climatronicu tryb ECO ustala się sam po osiągnięciu zadanych parametrów w kabinie. |
Grzesiu, cari przed liftem ma 2 tryby, ciągły i ECO
Grześku - 06-09-2007, 08:07
| Chooper napisał/a: | | Grzesiu, cari przed liftem ma 2 tryby, ciągły i ECO |
a jak on ma po lifcie?
Chooper - 06-09-2007, 21:09
ma przed liftem bo napisał, że 1.8 SOHC. po lifcie tego silnika nie było
