Eclipse - Techniczne - Czy warto EAGLE TALON 2g TURBO lekko dymi?
Anonymous - 06-09-2007, 20:44 Temat postu: Czy warto EAGLE TALON 2g TURBO lekko dymi? Witam. Proszę o odpowiedź chcę kupić EAGLE TALON 2G z TURBO i lekko dymi czy to oznacza że czeka remont silnika czy to wina uszczelki pod głowicą proszę o odp. Pozdrawiam Mitsumaniaków.
saphire - 06-09-2007, 21:13
To może być wszystko poczynając od uszczelniaczy zaworowych, pierścieni po zajechaną turbawkę...
Anonymous - 06-09-2007, 22:50
w zasadzie najczestsza przyczyna dymienia w silnikach turbo jest padajaca turbina!!!! regeneracja takiej suszarki to koszt ok 1200 zł w zaleznosci co trzeba zrobic moze byc tez miejszy:)
Jak chcesz sprawdzic czy turbo ci pada to zdejmij gume z turbiny (ta przy wlocie) wetchnij palca do tubiny (oczywiscie przy wyłaczonym silniku) i zobacz czy wirnik ma luzy jak bedzie mial to znaczy ze turbawka pada ))
Zapytaj wlasciciela czy bieze olej jak podbiera to napewno turbinka ))
Jezeli auto nie dymi jakos mocno to na takim stanie mozna jeszcze troche posmigac !!!
Nie zapomij tylko jednego ze jak koles dawal czadu nie dbal o turbine i o silnik to mozesz miec klopoty z taka jednostka napedowa!!!! silniki z turbo potrzebuja dwa razy troskliwszej reki, Jak sie dba to smiga latami a jak ktos gaz do dechy na zimnym silniku non stop pedal w podłodze to długo nie pociagnie!!!!
Anonymous - 06-09-2007, 23:59
kolego piszesz male farmazony to ze dymi przez turbine to moze byc powod jeden z tysiaca... rownie dobrze moze byc to zwykla pierdola... za bogata lub zbyt uboga mieszanka... wtedy tez dymi... tylko za kazdym razem inaczej... tak jak napisal kolega saphire : "To może być wszystko poczynając od uszczelniaczy zaworowych, pierścieni po zajechaną turbawkę"
Adaho_krak - 07-09-2007, 16:43
dziobak26, napisz chociaż w jakich okolicznościach dymi (po odpaleniu, jak się nagrzeje, itp) i jakiego koloru jest ten dym. Wtedy myślę, że bardziej pomożemy
Anonymous - 07-09-2007, 22:59
| Adaho_krak napisał/a: | dziobak26, napisz chociaż w jakich okolicznościach dymi (po odpaleniu, jak się nagrzeje, itp) i jakiego koloru jest ten dym. Wtedy myślę, że bardziej pomożemy |
