Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Przepustnica 1,8 GDI
Anonymous - 06-09-2007, 23:05
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Przepustnica 1,8 GDI
Witam
Już kiedyś opisywałem swój problem z moim autkiem, myślałem że ustąpił, jednak było to chwilowe. Problem jest tego typu , że przy spokojnej jeździe tj. na niskich obrotach silnik lubi sie dławić jakby nie dostawał paliwa lub przy przyspieszaniu z niskich obrotów zatyka go i nie zawsze ma moc. Słyszałem kiedyś że mogą to być magnesy w silniczku przepustnicy i chciałbym to sprawdzić. Czy może mi ktoś opisać jak się do niego dostać.
Janko
luk_szc - 06-09-2007, 23:07
A czy twój "gaz" jest faktycznie sterowany silniczkiem czy linką ??
Anonymous - 06-09-2007, 23:08
Fakt , że widziałem tam linkę
[ Dodano: 07-09-2007, 00:16 ]
To jeżeli mój "gaz" jest na linkę to co może być przyczyną takiego zachowania silnika???
saphire - 07-09-2007, 08:44
Powiedz no kochanieńki kiedy czyszczona była przepustnica i kiedy wymieniane były świeczki?
luk_szc - 07-09-2007, 09:41
Czyszczenie przepustnicy robić zawsze z wymianą oleju lub częściej - procedura czyszczenia jest na forum opisana parę razy "szukaj" a znajdziesz . Świece wymienić co 90 kkm .
Anonymous - 07-09-2007, 10:20
Witam
Co do świeczek to wymieniałem przy 95 tyś obecnie jest 147000 ,natomiast przepustnicę czyściłem, jako element który odkręciłem, około 7000 km temu. Jak się ma jeszcze do tego, czyszczenie dalszej drogi za przepustnicą? Czy można to wykonać samemu?
Będąc w warsztacie gość jeszcze mówił coś o czujniku który znajduje się zaraz za filtrem powietrza, ale zapomniałem jak się nazywa. :(
saphire - 07-09-2007, 10:36
Chodzi ci o przepływomierz. Myślę że zamiast kombinować pojedź do ASO i podepnij się pod MUT-II i niech ci mechanior pełne dokładne testy wszystkich podzespołów na nim porobi i sprawdzi jakie są parametry pracy silnika na postoju i pod obciążeniem to może coś tam zauważą co odbiega od normy. Ja przed wyjazdem wakacyjnym na tej akcji przeglądowej tak właśnie kontrolnie się podpiąłem i wszystko posprawdzałem i potestowałem.
Anonymous - 07-09-2007, 11:10
Jaki jest koszt takiego sprawdzenia??
saphire - 07-09-2007, 12:55
W trakcie wakacyjnej akcji za całość przeglądu kasowali po 50zł ale w tym nie było wliczonego podpięcia do MUT'a aczkolwiek mnie podpięli i zrobili pełne testy już w tej cenie. :P Tak poza akcją to w zależności od ASO kasują średnio 100-150zł
