Carisma - Techniczne - sygnał
Anonymous - 12-09-2007, 13:17 Temat postu: sygnał mam problem ze sygnałem kupiłem cari niedawno i nie ma sygnału sprawdzałem bezpieczniki przy silniku co jeszcze mam sprawdzić. Gdzie może tkwić problem
gulgulq - 12-09-2007, 13:27
bezpieczniki pod kierownicą - u mnie sie tam topiły
Anonymous - 12-09-2007, 14:05
a sa bezpieczniki pod kierownicą w którym miejscu
Anonymous - 12-09-2007, 14:10
Gniazdo z bezpiecznikami w kabinie jest po stronie kierowcy na dole pod deska poswiec latarka i zobaczysz najlepiej jeszcze odkrecic plastykowa obudowe pod deska rozdzielcza wtedy bedzie widac dokladnie
heer75 - 12-09-2007, 14:52
a sa w takim miejscu, ze sie niezle nagimnastykujesz
saphire - 12-09-2007, 16:55
Dokładnie nad lewym kolanem kierowcy - najwygodniej odkręcić te kilka blachowkrętów od tej plastikowej dolnej atrapy pod deską (nad goleniami kierowcy) i wtedy już jest dość łatwy dostep.
Anonymous - 12-09-2007, 17:02
a masz wogóle poduchę? ja mam atrapę to nie mam sygnału heh :-] Atrapa się wogóle nie wciska. Muszę teraz do maja wstawić poduchy, bo nie przejdzie przeglądu :/
Anonymous - 12-09-2007, 17:59
w 99% brak sygnalu to przerwana tasma na kierownicy, ktora z regoly (no zawsze) ulega uszkodzeniu przy wystrzale poduchy, zacznij od tego.
Anonymous - 12-09-2007, 18:36 Temat postu: tylna wycieraczka Pozdrawiam nie działa mi tylna wycieraczka raz sie włączyła jak otworzyłem klapę co to może być koledzy. z góry dzięki
[ Dodano: 12-09-2007, 18:37 ]
dzięki panowie za pomoc przy tym sygnale juz działa spalony bezpiecznik dzieki
Anonymous - 12-09-2007, 19:08
jak Ci bezpieczniki strzelają to może jakieś zwarcie masz do masy?
taśmę wstawia się razem z poduszką. Jak jest atrapa to nie może być sygnału, bo nie ma tam żadnego kontaktu. po prostu zakrywa dziure. nic wiecej.
Anonymous - 12-09-2007, 20:07
pozwolcie ze sie przylacze u mnie tez niema sygnału sprawdzołem wszystkie bespieczniki sa ok wies zdmatowalem syreny w trakcie demontarzu wylaciałea z nich woda podpiełem inne na krutko i dzała wiec syreny do wymiany sprawdz to i u siebie pozdrawiam nara
Anonymous - 13-09-2007, 22:01
| andy1 napisał/a: | | a masz wogóle poduchę? ja mam atrapę to nie mam sygnału heh :-] Atrapa się wogóle nie wciska. Muszę teraz do maja wstawić poduchy, bo nie przejdzie przeglądu :/ |
Ja też mam atrapę i mam sygnał dźwiękowy. Pierwszy raz słyszę, że przez wystrzeloną poduchę samochód może nie przejść badań technicznych Zmień po prostu miejsce gdzie robisz badania.
Anonymous - 13-09-2007, 22:08
teoretycznie nie powinien przejsc badania w przypadku palacej sie kontrolki srs.
Anonymous - 13-09-2007, 22:27
Dobrze powiedziane - "teoretycznie". Żaden problem wykręcić żaróweczkę i SRS nie będzie się palił. A "teoretycznie" to pewnie z 1/3 aut jeżdżących po naszych drogach nie powinna być dopuszczona do ruchu
Anonymous - 14-09-2007, 09:34
arturos jak włączasz sygnał? Moja atrapa się wogóle nie wciska, jest na sztywno zamocowana na 2 śrubach. Może być inaczej niż u Ciebie, ja mam model po lifcie (cena poduszek jest 2 razy większa :/ ). Tymczasowo chciałbym przywrócić sygnał do działania, o poduszkach będę myślał później.
