[96-02]Colt CJ0 - [ALL] Centralny - brak siłownika w drzwiach kierowcy?
Anonymous - 17-09-2007, 09:55 Temat postu: [ALL] Centralny - brak siłownika w drzwiach kierowcy? Witam w sobotę zabrałem się za montaż alarmu do mojego miśka. Posłużyłem się poradami a właściwie tutorialem wykonanym przez "azydka" (wielkie dzięki ! - dobra robota).
I właściwie wszystko było by ok, bez problemu odnalazłem wszystkie kabelki, przyszedł czas podłączenia się do "sterownika" centralnego (niebieska skrzyneczka) i tu nie miałem kłopotu.
Po podłączeniu tylko drzwi od pasażera zamykają się i otwierają jak należy, od strony kierowcy brak reakcji, jednak otwierając kluczykiem jest ok.
Kiedyś podobny przypadek miał mój kolega w Mazdzie niby był centralny sterowany kluczykiem a jednak w drzwiach kierowcy nie było siłownika tylko coś niby „krańcówka” – małe pudełeczko dające impulsy na centralkę, w pozostałych drzwiach były siłowniki.
Podejrzewam, że coś podobnego jest w mim miśku, bo małe pudełeczko zamontowane w środku drzwi (patrz zdjęcie i fragment z żółtą strzałką) nie wygląda na siłownik, chyba że jednak jest to siłownik ale uszkodzony?
Nawet nie wiem jak to wyjąć, idzie tam tylko wiązka przewodów.
Czyżby japończycy wychodzą z założenia, że wersja bez pilota – otwierana kluczykiem nie musi mieć siłownika w drzwiach kierowcy.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
maklakus - 17-09-2007, 10:25 Temat postu: Re: Centralny - brak siłownika w drzwiach kierowcy?
| freestyler napisał/a: |
[/url] |
Dokładnie tak - musisz dokupić jeden siłownik, u mnie było to samo
Anonymous - 17-09-2007, 11:04
No tak myślałem - dzięki za info.
Jeszcze jedno, wystarczy chyba slave? - rozumiem, że w tej wiązce znajdę kabelki na siłownik?
maklakus - 17-09-2007, 11:34
TAK na oba pytanka
Anonymous - 17-09-2007, 12:53
zaraz zaraz a jak zamykam kluczykiem od strony pasazera to drzwi kierowcy normalnie sie zamykaja lub otwieraja, wiec silownik powinen byc u kierowcy, w sumie nigdy nie zwracalem na to uwagi ale z tego co pamietam to wlasnie tak jest, jak tylko bede mogl to sprawdze co i jak i bede pewien na 100%
Anonymous - 17-09-2007, 14:15
| Rado napisał/a: | | zaraz zaraz a jak zamykam kluczykiem od strony pasazera to drzwi kierowcy normalnie sie zamykaja lub otwieraja | ...
No jeśli tak jest u Ciebie, to chyba masz 2 mastery? W moim niestety mogłem otwierać tylko od strony kierowcy, jak otwierałem od strony pasażera, to tylko te drzwi i koniec.
Z początku myślałem, że może w drzwiach kierowcy jest master a pasażera slave, jak widać w drzwiach kierowcy nie ma siłownika.
Anonymous - 17-09-2007, 16:51
a z ktorego roku masz auto? moje z 1996 i raczej instalacja wygladala na fabryczna
Anonymous - 18-09-2007, 08:30
witam
Eeee nie wiem jak wy macie ale jak ja zamykam od strony pasazera to od kierowcy mam dalej otwarte
Anonymous - 18-09-2007, 08:35
czyzbym tylko ja mial tak fajnie? dzis sprawdzilem i od pasazera otwiera i zamyka dzwi kierowcy
Tybek - 19-09-2007, 12:38
Ja właśnie sprawdziłem i mam tak samo jak Rado. Zamykam i otwieram z jednej i drugiej strony.
Anonymous - 19-09-2007, 17:20
ja się na tym kompletnie nie znam , ale w moim Misiu też otwieram z obu stron.
Anonymous - 20-09-2007, 22:57
| Cytat: | | zaraz zaraz a jak zamykam kluczykiem od strony pasazera to drzwi kierowcy normalnie sie zamykaja lub otwieraja, wiec silownik powinen byc u kierowcy |
| Cytat: | | Ja właśnie sprawdziłem i mam tak samo jak Rado. Zamykam i otwieram z jednej i drugiej strony. |
Macie racje - okazało się, że jest siłownik, tylko mój był uszkodzony. Właśnie zainstalowałem nowy siłownik i wszystko hula - zarówno z pilota jak i z kluczyka, bez względu na to czy od strony kierowcy, czy też od pasażera
Jeśli na przyszłość może komuś to pomoże, to kabelki w wiązce od strony kierowcy do których podłączyłem siłownik slave to niebieski z czerwonym paskiem i niebieski z czarnym paskiem, oczywiście należy podłączyć w ten sposób aby drzwi równocześnie otwierały się i zamykały.
CJ0 1.6GLX /96/
