[XX-92]Galant E3xA i starsze - Linka hamulca ręcznego
Anonymous - 18-09-2007, 16:08 Temat postu: Linka hamulca ręcznego Gdzie sa i po ile linki do galanta hatchback moze sa jakies zamienniki?
deejay - 18-09-2007, 16:30 Temat postu: linka Dzwoń do Marka Malika z Pabianic naszego dostawcy części podaje tel. 042-215-44-02
slonix - 21-11-2008, 23:39 Temat postu: linka hamulca ręcznego Witam. Odświeżę temat... Ręczny mi prawie nie łapie. Czy wymiana linki załatwi problem czy może powinienem jeszcze coś sprawdzić? I gdzie mogę dostać taką linkę? Patrzę po sklepach internetowych i nic...
siudii - 21-11-2008, 23:58
Ja bym zaczął od przeglądu hamulców: wyczyszczenia szczęk, sprawdzenia klocków i tarcz (jeżeli nie było w ostatnim czasie robione). Przy okazji zobacz gumy zabezpieczające linkę przy zaciskach tam też lubi być brudno, a jak tam się zbierze syf to już niewiele brakuje i linka pęknie.
Linkę można napiąć pod schowkiem w podłokietniku. Trzeba wyjąć tą wnękę i tam jest nakrętka, którą się napręża linkę. Sama linka jeżeli jest cała chyba nie powinna powodować braku hamulca, jest dość dobrze pomyślana i nie powinna się zrywać, u mnie po 16 latach nie wydać większych śladów zużycia.
Maretzky85 - 22-11-2008, 11:05
To ja się może podepnę do tematu
U mnie występuje brak hamowania w tylnym prawym kole, linka jest cała. Hamulec nie działa ani ręczny ani nożny. Pewnie się już okładziny zużyły czy cokolwiek tam jest w tych bębnach, wie ktoś co można z tym zrobić i jak ?
PAVEU - 22-11-2008, 14:49
sorry za OT ale idzie zima i wszyscy hamulec reczny naprawiaja heheh
u mnie tez po 18latach linka sie nigdy nie zerwala, najlepiej poluzowac calkowicie tam pod schowkiem, odbic całkowicie zacisk przy sprezynie zeby nic nie ocieralo i od nowa powoli naciagac rownomiernie...
pozdrawiam!
slonix - 24-11-2008, 04:55
No więc rozebrałem bębny z tyłu i przyznaję, że linkę jednak mam sprawną i po lewej i po prawej, ale... hamulców z tyłu to mam całe zero Praktycznie całe bębny do wymiany. Jedynie łożyska są nowe. Na szczęście samochód kupiłem za naprawdę śmieszne pieniądze i mogę sporo przeznaczyć na części:)
waldi-1 - 30-11-2008, 08:33
z tyłu to chyba masz tarcze a nie bębny, najlepszym wyjsciem jest rozebranie zacisków i przeczyszczenie ich , tez tak miałem zrobiłem to i jest ameryka
siudii - 30-11-2008, 12:33
| waldi-1 napisał/a: | | z tyłu to chyba masz tarcze a nie bębny ... |
Z tyłu były i tarcze i bębny zależy od wersji, ale sposób naprawiania jest ten sam: rozebrać i wyczyścić. To przeważnie pomaga.
czekoladka_1981 - 30-11-2008, 15:52
| siudii napisał/a: | | Z tyłu były i tarcze i bębny |
Z tyłu to tarczo-bębny.
siudii - 30-11-2008, 16:46
| czekoladka_1981 napisał/a: | | siudii napisał/a: | | Z tyłu były i tarcze i bębny |
Z tyłu to tarczo-bębny. |
czekoladka_1981 nie nabijaj się z biednego człowieka, któremu w niedziele rano nie wychodzi pisanie postów.
Chodziło oczywiście o to, że jedne wersje miały bębny, a inne tarcze, zależy od poj. silnika, roku produkcji, występowania ABS i pewnie jeszcze paru innych rzeczy.
Anonymous - 04-12-2008, 13:46
ja mam z tyłu bębny silnik 1,8 bez ABS rok prod 90.
Też miałem problem z hamulcem ręczny okazało się że jakiś "ekspert" wsadził sprężynki z lewego do prawego i odwrotnie więc regulatory nie działały poprzedni właściciel wymienił szczęki i linki i dalej mu hamulec nie działał więc skorzystałem na jego głupocie
Anonymous - 08-01-2009, 19:35
a ja mam tarcze, i mam problem bo moj lewy zacisk wyzionął ducha i co i nie moge nigdzie dostać , przeciez nowych nie bede kupował bo zbankrutuje, a ja potrzebuje tylko lewy , jak znacie kogos kto moze sprzedać albo jakis auto złom gdzie maja nasze części to prosze o kontakt, bo juz linki kupiłem nowe i prawa chodzi a lewa dupa blada i wyciągane było wszystko i czyszczone , fakt ze gumki do wymiany od tłoczka i ta cała reszta ale on ogólnie nie zaciska.
waldi-1 - 08-01-2009, 19:41
czekoladka ma racje ze to tarczo bębny, co wy myslicie ze jak kobietka to sie niezna?? owszem sa tarczo bębny nożny jest na tarczach a ręczny na bębnie, znajduje sie on w miejscu piasty pod tym gdzie koło przykręcacie
[ Dodano: 08-01-2009, 19:45 ]
alladyn info gdzie możesz kupić części masz na pw , nigdzie taniej nie kupisz
Anonymous - 08-01-2009, 19:52
dzieki dzieki . jutro zadzwonie.
