Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Coś mi puka z prawej strony.
tdi1982 - 18-09-2007, 17:07
Temat postu: [Cari 1.8] Coś mi puka z prawej strony.
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Cari od 2 tygodni i właśnie robię opłaty.Byłem na przeglądzie na szarpakach i wszystko ok amory 81 i 80 sprawności więc ok luzy sprawdzane i nic nie zauważył diagnosta mimo to coś mi puka w zawieszeniu z przodu.Jest to taki głuchy pusty dźwięk i można go odczuć na podłodze.Myślałem że może to gumki na stabilizatorze i kupiłem nowe orginalne ale nic to nie dało nadal puka z prawej strony i to nie musi być dużych dziur tylko jadąc powoli ok 20km/h puka im szybciej jadę tym mniej słychać.Co to może być bardzo mnie to wkurza.Sam sprawdzałem luzy i nic nie wykazuje takowych jedyne co mi przychodzi na myśl to jeszcze może być tulejka na wahaczu.Proszę o pomoc.
Anonymous - 18-09-2007, 17:39
W zawieszeniu może walić wszystko, ale na 90% są to amortyzatory Monroe + łożyska górnego mocowania. U mnie było identycznie.
Anonymous - 18-09-2007, 19:51
łożysko amortyzatora łatwo sprawdzić,
dobry dostęp jest pod zaślepką, bylo o tym juz na forum
tdi1982 - 18-09-2007, 19:59
Jak sprawdzić to łożysko bo nie mogę znaleźć.
saphire - 18-09-2007, 20:15
Zapoznaj się z tym opisem a gwarantuję że je łatwo znajdziesz:
Kolumna McPherson'a
tdi1982 - 19-09-2007, 07:59
Dzięki Saphire sprawa nie tkwi gdzie jest łożysko tylko jak je sprawdzić jak ktoś napisał w łatwy sposób.
Anonymous - 19-09-2007, 11:49
Witam
Co do pukania to radzę sprawdzić łożysko prawego koła (luz na kole i słychać cichy szum) oraz łącznik stabilizatora (wybita gałka - przy ruszaniu ręką stuka). Wszystko można sprawdzić we własnym zakresie.
janko
Anonymous - 19-09-2007, 11:52
najlepiej jak ktoś będzie bujał autem na boki i góra dół a ty dokładnie obserwuj miejsce gdzie jest owe łożysko jeśli będzie luz to na pewno zobaczysz.
tdi1982 - 21-09-2007, 15:48
Jeszcze nie sprawdzałem tego łożyska ale dziś miałem komplet na pokładzie i zauważyłem że mało co to stuka po prostu jest o wiele ciszej.Niestety jak wysiedli i jechałem sam problem powrócił.Bardzo ciekawe co?
Anonymous - 21-09-2007, 17:30
Nie ciekawe tylko normalne, zależnie od obciążenia w innych połżeniach jest amortyzator, wahacz, inny nacisk nawet na główne łożysko koła, amortyzatora i problem raz moze być łatwiejszy do zlokalizowania a raz trudniejszy.
