[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Smierdzi paliwem!!!!
Anonymous - 18-09-2007, 21:14
Temat postu: [CA1A 1.3] Smierdzi paliwem!!!!
Jak otworze okno albo szyber to smierdzi paliwem.co to moze byc?mozliwe, ze to z dziurki w wydechu?Wydaje mi sie, ze to nie przez to bo nie jest to smrud spalin.Zreszta jezdze na LPG.macie jakis pomysl?
saphire - 18-09-2007, 21:33
To może masz nieszczelny układ i gdzieś coś cieknie - w ubiegłym tygodniu kumplowi tak spitoliło 40l z baku w megance - przewody skorodowały i kapało a że pod blokiem trzyma auto to nie widać było plamy jedynie smród paliwa aż mu bak wyciekł to pojechał do mechanika na kanał i powymieniał przewody.
Anonymous - 22-09-2007, 11:00
Witam sprawdz sobie jeszcze sam bak i czy smierdziw bagazniku.. ja mialem przegnity bak od gory. na dole jak patrzyles z kanalu nic nie bylo widac a jak pomacales reka gore baku i powachales to walilo paliwem. Wymienilem bak i jak reka odjal :)
Anonymous - 22-09-2007, 11:05
Ja bym stawiał na nieszczelny bak- zobacz na tych plaskich łączeniach z boku czy nie sączy sie paliwo- jak możesz postaw samochód raz jedną stroną na krawężniku raz drugą (tak aby stało pod skosem) i zobacz po jakimś czasie czy sie nie sączy ( nie używaj do tego zapalniczki :twisted: :twisted: ). Podobnie miałem w colcie..............
Anonymous - 22-09-2007, 12:14
Jest jeszcze mniej oplacalny sposob :) zalej go do pelna i postaw gdzies na suchym parkingu na bank bedziesz wiedzial gdzie cieknie chyba ze przegnila gora tak jak u mnie to trzeba namacac tak jak pisalem wczesniej :)
Anonymous - 22-09-2007, 13:54
Wydaje mi sie, że to gdzieś przy wlewie paliwa.Pod samochodem sucho. Przewody tez suche. Najczęściej śmierdzi po tankowaniu.dzięki za podpowiedzi. Jak znajdę przyczynę to napiszę.
akbi - 24-09-2007, 07:36
swireek, miałem podobny problem i zrobiłem tak jak proponujeMETODA, .
Zalałem do pełna, wjechałem na kanał i wówczas widziałem dokładnie skąd cieknie ... przerdzewiały był zbiornik od góry ... dlatego generalnie nic nie widać i jest sucho, a paliwem śmierdzi.
... jak wjedziesz na kanał to odpal silnik, bo na wyłączonym nie ma przepływu benzyny i też możesz nic nie zauważyć.
