Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] zawieszenie
Anonymous - 25-09-2007, 20:08 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] zawieszenie Witajcie panowie
Właśnie wróciłem swoją cari od mechanika (dobry znajomy), który po oględzinach (dokładnych) stwierdził, że puka mi górne łożysko tylnego amortyzatora (od strony kierowcy). Co to jest, gdzie można to kupić i ile kosztuje? Za pomoc z góry dziękuję
P.s.
jeżeli ten temat przewinął się na forum to proszę o wyrozumiałość
saphire - 25-09-2007, 20:27
To z tyłu w Cari też są łożyska? Myślałem że tylko poduszki... Z przodu w kolumnie McPhersona to muszą być ale żeby z tyłu? Bo i niby po co? Aż luknę w workshopa...
[ Dodano: 25-09-2007, 21:53 ]
No to chyba mechanik jakiś skrót myślowy miał bo łożyska w kolumnie są i owszem ale z przodu a nie z tyłu.
Matejko - 26-09-2007, 00:46
nie no to swiadczy o tym jaki to dobry mechanik jest skoro widzial w tylnych amorach lozysko, tam sa gumki ktore sie wybijaja i tyle
Student - 26-09-2007, 05:57
Pogratulować mechanika pewnie całe życie robił VW ale na poważnie nie daj się zrobić w bambuko, jak już napisał Matejko z tyłu w Cari przeważnie pukają:
-amortyzatory MONROE bo to wielkie dziadostwo
-gumy wahacza
-gumy na wahaczach pomocniczych (2szt. wahaczy na każdą stronę)
-gumki w górnym mocowaniu amorka choć rzadziej
no i może pukać ta gówna w belce.
Matejko - 26-09-2007, 09:48
jak sprawdzic pukanie gumek na gornych mocowaniach,
prosimy kogos zeby poprowadzil gdzie sa dziury - najlepiej jakies plyty,
my do bagaznika
i jazda,
lapke na mocowanie i jesli jest wyczuwalny jakikolwiek luz to do wymiany te gorne gumki, ja u siebie wymienilem wszystkie tuleje, wsiadam a tu nadal tlucze, wkurzony, pojechalem do serwisu, jeden pan ze mna w srodku drugi w bagazniku, no i stwierdzili te gumki, 4szt. po 15zl odrazu amory tez wymiienilem
Anonymous - 26-09-2007, 11:32
Dziękuję za widomości i porady
Popełniłem błąd
(dzisiaj jeszcze raz zasięgnąłe informacji mojego mechanika) chodzi o gumki w górnym mocowaniu amortyzatora. Amorki przejechały ok. 10 tys. Poradził żeby wymienić owe gumki, gdyż koszt nie duży a może pomoże.
Mam jeszcze pytanie- czy wymienic tylko te które walą, czy obie strony
Student - 26-09-2007, 11:52
Obie.
Anonymous - 26-09-2007, 16:42
dzięki koledzy za pomoc
[ Dodano: 26-09-2007, 19:52 ]
ps
gumki górnego mocowania amorka -tył (cari 1.8 gdi 1999)- nie macie może namiarów gdzie szybko i sprawnie to można kupić?
