[92-96]Lancer CB0 - Smierdzi jak deszcz pada...
Xiff - 26-09-2007, 17:11 Temat postu: Smierdzi jak deszcz pada... Hej, szybkie pytanko.. Czy w lancerach `95 jest jakis filtr nawiewu? Jak pada deszcz to troche smierdzi w moim miśku i wydaje mi sie ze to kwestia wentylacji. Dodam ze klimy nie posiadam. czekam na info
Anonymous - 26-09-2007, 17:53
Xiff otwórz schowek i za nim zobaczysz czy jest czy nie ale w Twoim modeli na 95% nie ma filtra.
matt81 - 26-09-2007, 20:37
Na 100% nie ma filtra w twoim aucie, montowane były od 96`
Xiff - 26-09-2007, 20:41
ok... to w takim razie co zrobic zeby nie waliło...?
any idea??
pawela - 26-09-2007, 20:52
a zadna kanapka czy cos sie w misku nie rozklada?
saphire - 26-09-2007, 20:53
Pianka/spray/gaz do czyszczenia i odgrzybiania kanałów nawiewów i klimy i do dzieła. Elegancko zamordować tym wszystkie żyjątka w nawiewach gdzie tylko się da. Zawczasu też możesz rozebrać wloty na podszybiu (czy gdzie tam je masz) i wydłubać gnijące liście i inne paskudztwo które z pewnością tam się nazbierało.
Maryjon - 26-09-2007, 20:54
Może masz śmieci w kanałach nawiewu - liście, kurz, robactwo, jak wilgoć sie robi to różne pleśni to atakują i aromacik sie ulatnia... Po 12 latach użytkowania jest to możliwe.
Nie wiem czy poskutkuje, ale są szuwaksy do odgrzybiania klimy. W normalnych kanałach też grzyby mogą usunąć.
Anonymous - 26-09-2007, 23:41
Jak napisał Saphire | Cytat: | | Pianka/spray/gaz do czyszczenia i odgrzybiania kanałów nawiewów i klimy i do dzieła. | to najrozsądniejsze wyjście.
Xiff - 28-09-2007, 06:59
ok.. w weekend poprobuje... jak cos to dam znac. dzieki.
Anonymous - 13-11-2007, 16:08
a paruja ci przy tym szyby bo mi strasznie paruja nawet jak deszcz nie pada .... :/
Xiff - 13-11-2007, 21:22
szyby są wporzo... po deszczu sporo paruja...
Anonymous - 18-11-2007, 21:29
kurde ja to mam taki problem ze mi i bez deszczu paruja co prawda smrodu nie ma chociaz jak popada to troche mozna sie dowachac
mouseman - 18-11-2007, 21:43
U mnie motyw nie miłego zapaszku pojawiał sie po powodzi w bagażniku. Woda zostawiała ala pleśń na gumowym dywanie w bagażniku i była przyczyną lekkiego zgnicia zapaszku. Teraz kiedy usunąłem wszystkie przecieki, żadnej skwaszonej minki jak rano odpalam autko. Co do kanałów nawiewu, to u mnie po 18 latach wystepuje lekki kurz(odcinek nagrzewnica wlot powietrza)....
