[97-04]Galant EAxA/W - Dzwine urządzenie na wyposazeniu swiezo zakupionego auta
yrdn - 09-10-2007, 00:44 Temat postu: Dzwine urządzenie na wyposazeniu swiezo zakupionego auta Jak sie okazalo po bardzo wnikliwym nasluchiwaniu
w niemieckim automobilu EA5A zamontowany jest
przesympatyczny jak sie pozniej okazalo kuno-lasico-
futrzasto-zwierzakowatych odstraszacz
Pracuje premanentnie i emituje przeciekawe dzwieki
w rownych osdtepach czasowych.
taki bajer by Motorola (na obudowie)
PS
dostane po glowie, ale nasuwa mi sie parafraza reklamy nissana: city-proof
Galant: Lasicoodporny
[przeczytalem i za duzo to jeb---ch slownikowych ku--a slow, ja pie---le ]*
*od 18 lat
roch_27 - 09-10-2007, 08:36
| yrdn napisał/a: | zamontowany jest
futrzasto-zwierzakowatych odstraszacz | mam to samo w Colcie
Jednak po niecałym tygodniu użytkowania odłączyłem to "ustrojstwo"
pozdro
Anonymous - 09-10-2007, 21:09
witam
to urzadzenie jest przydatne gdy w okolicy sa kuny i łaski szczegulnie jesienią i wiosną
ja wymienialem juz szlaichy bo tego nie mam
Anonymous - 10-10-2007, 14:48
Że się tak wtrącę nieładnie... o czym Wy gadacie? bo mimo, że kunołasice i inne takie ustrojstwa się palentają po okolicy to (odpukać) żadne mojego Gala nie ujadło do tej pory.
Anonymous - 10-10-2007, 17:52
| Okiren napisał/a: | | o czym Wy gadacie? bo mimo, że kunołasice i inne takie ustrojstwa się palentają po okolicy to (odpukać) żadne mojego Gala nie ujadło do tej pory. |
http://www.odstraszacze.c...category_id=197
kuny wchodza do komory silnika aby sie ogzac a gdy silnik chlodnie to gryza wszystko ze zlosci
Anonymous - 10-10-2007, 18:52
Aaa, kumam. Kumpel miał kiedyś problem z kotami. Ale był to wynik dziur w jego dużym fiacie Serio kuny Wam jedzą kable? A to paskudy. Poszczuć je ultradźwiękami.
saphire - 10-10-2007, 19:34
No i do tego są te odstraszacze ultradźwiękowe by uszy bolały wszelkim gryzoniowatym, łasicowatym, kotowatym, psowatym i innym *atym
Trafiają się jeszcze gwizdki ultradźwiękowe do założenia gdzieś pod zderzakiem z przodu czy za atrapką na wlocie powietrza by podczas jazdy np. leśnymi drogami zwierzęta dobrze słyszały gwizd na częstotliwości im słyszalnej i by nie wbiegały na drogę.
Jogurt - 10-10-2007, 19:51
| saphire napisał/a: | | Trafiają się jeszcze gwizdki ultradźwiękowe do założenia gdzieś pod zderzakiem z przodu czy za atrapką na wlocie powietrza by podczas jazdy np. leśnymi drogami zwierzęta dobrze słyszały gwizd na częstotliwości im słyszalnej i by nie wbiegały na drogę. | ogladalem test tego cuda na tvn turbo i stwierdzili ze to pic na wode, niczego nie odstrasza
saphire - 10-10-2007, 20:01
To nie ma odstraszać - ma informować - masz być słyszalny by z nienadzka zwierz ci przed maską nie wyskoczył nieświadom że popitalasz ostro przez las. Wujo leśniczy twierdzi że to działa bo sami często używają podobnych do nagonek tyle że pozycjonowanych z określoną częstotliwością gwizdu na konkretnego zwierza. Pewnie nie ma uniwersalnych na ultradźwiękach słyszalnych przez wszystkie zwierzaki.
Hubeeert - 10-10-2007, 20:12
| yrdn napisał/a: | | przeczytalem i za duzo to jeb***ch slownikowych ku**a slow, ja pie***le |
To już za dużo... Masz rację.
A w podpisie grafiki ograniczone są do jednej linijki i 100 wys 400 dł. Proszę to edytować.
yrdn - 10-10-2007, 20:36
| Hubeeert napisał/a: | yrdn napisał/a:
A w podpisie grafiki ograniczone są do jednej linijki i 100 wys 400 dł. Proszę to edytować. |
Juz jest.
Tylko przez pomylke wyslal mi sie plik kuna.bmp...
Nie zmienilem formatu. Do skasowania, ale tylko kuna.bmp.
Pozdrawiam Administratora
Anonymous - 11-10-2007, 08:30
Najlepszy sposob na kuny to kawalek psiej siersci pod maska przykleic, kuna sie tego boi jak ognia.
winter1986 - 15-10-2007, 23:00
W zeszłym roku kuna wygryzła w galancie u mnie kawałek wygłuszenia pod spodem maski, zauważyłem że skutecznie odstrasza je środek czyszczący do plastików o zapachu jabłkowym (od czasu do czasu wystarczy spryskać nim wygłuszenie silnika albo elementy plastikowe/gumowe pod maska) ... niestety nie działa to na koty ... zna może ktoś jakiś skuteczny środek /sposób który odstraszy koty spod mojego auta ??? im chłodniejsze noce tym bardziej sie pchają do komory silnika ;-( a nie chciałbym żeby któryś z nich przysmażył sie tam ... pomóżcie z odstraszaniem kotów ... jest jakiś środek którego nie lubią ???
marcinzam - 15-02-2011, 10:39
ostatnio ,po przegryzieniu przewodów zapłonowych przez niezidentyfikowanego lokatora pod maską ,zakupiłem odstraszacz do kun i innych gryzoni ,i nie wiem do końca jak to ustrojstwo zamontować w sumie niby proste czerwony do + i niebieski do masy, ale w instrukcji pisze tak
| Cytat: | W większości samochodów przy wyłączeniu silnika zacisk „15” automatycznie przekładany jest z (+)
na „masę”. Jeżeli ma to miejsce również w Waszym pojeździe, wówczas prosimy podłączyć niebieski
przewód odstraszacza kun nie do masy, lecz do zacisku „15”. Urządzenie włączane będzie wówczas
automatycznie po unieruchomieniu pojazdu (przyjmując że włączone są wszystkie przełączniki w
obrębie przewodu czerwonego (+). |
czy w Galancie tak jest ,czy podłączyć normalnie ?
dominikg - 15-02-2011, 16:17
W poprzednim aucie gryzonie pogryzły mi kable, na szczeście miałem stare w bagażniku i jakoś dojechałem do sklepu. Potem przyniosły mi kawałek ryby pod maskę, doznania wonne - bezcenne. Potem bezcenne doznania zafundowałem sobie sam, bo we wsiowym sklepie ktoś poradził mi abym pod maską powiesił kostkę WC.
Aż w końcu bezcenną radą podzielił sie ze mną emerytowany policjant:
wyczesujemy śmierdzącego psiną pieska łańcuchowego, pukiel wyczesanej
sierści pakujemy do damskiej nylonowej podkolanówki lub pończochy
i wiążemy pod maską.
Jak gryzoń poczuje psa, nie wlezie. Działa.
Pozdrawiam.
