[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] nowy rzęch w "klubie CJ0"
kordiank2 - 10-10-2007, 20:44 Temat postu: [CJ1A 1.3] nowy rzęch w "klubie CJ0" Proszę mnie przywitać w tej części forum, do której nigdy nie zaglądałem... A zaglądać będę częściej. Jeszcze trochę i będę posiadaczem niezłej kolekcji - wszystkie sprzęty są zarejestrowane na mnie: Sigma, Celeste, Colt. - oj niewielu takich mitsumaniaków wcześniej katowałem galanta jajo. w planach: outlander. pozdrawiam wszystkie kolty i ich użytkowników - nie przypuszczałem, że 1,3 ma takie rącze kopytko
ale nie o tym chciałem, bo pojawił się mały problem - jakie powinny być rozmiary kółek, by licznik pokazywał prawidłowo prędkości? mój kolt smiga na 15 calach czy w związku z tym prędkościomierz/licznik oszukuje???
dzięki za podpowiedzi
Anonymous - 10-10-2007, 21:18
witam na początek w tym zakątku forum
Z tego co mi wiadomo colty CJ0 wychodziły na 13" 175x65 sam już nie pamiętam co mam założone )
A z tego co wyczytałem na forum licznik nie powinien przekłamywać bo jak zwiększa się felga to zmniejsza się profil opony więc powinno wyjść to samo !! Jak wspomniałem debata już była i chyba wynikiem tej debaty było parę kilometrów , ale chyba w granicach błędu pomiarowego
Anonymous - 10-10-2007, 21:24
witam, ja smigam na 16 calach, jezeli chodzi o licznik to wszystko zalezy od opon, najlepiej sobie tutaj sprawdzic jak jaka jest roznica http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
ja mam 215/40/16 i na tym kalkulatorze wychodzi mi 5mm roznicy w calej srednicy kola do fabrycznego, czyli jak jade 100km/h to tak na prawde jade 100,5km/h wiec nie ma tragedi
kordiank2 - 14-10-2007, 17:27
Dzięki Rado za radę... "pomógł" się należy.
Poza tym sprawdzałem organoleptycznie - brat ścigał mnie sigmą i wyszło że faktycznie nie ma jakichś przekłamań, mimo, że moje pączki ledwo mieszczą się w nadkolach. Wciąż nie mogę pojąc, jak ten mały silniczek grzebie szerokimi kapciami jeszcze na dwójce? Jednakowoż uważajcie na szarometaliczną torpedę z przyciemnionym tyłem.
Anonymous - 14-10-2007, 21:00
| kordiank2 napisał/a: | | Dzięki Rado za radę... "pomógł" się należy. |
dzieki
| kordiank2 napisał/a: | | Wciąż nie mogę pojąc, jak ten mały silniczek grzebie szerokimi kapciami jeszcze na dwójce? |
masz na mysli colta 1,3 12V?
ja swoim kilka razy probowalem, nawet jak jezdzilem na 155/85/13, bardzo wysokie obroty (prawie odcinka)... dwojka i strzal z sprzegla i cisza, nie chce piszczec
ogolnie czuje ze na dwojce ma ciezej sie rozbujac od 3000 obrotow niz np na trojce z tych samych obrotow
ale skoro mowisz ze twoj piszczy to pewnie u mnie docisk sprzegla juz tak dobrze nie trzyma...
saphire - 14-10-2007, 21:08
...albo kapcie gorsze i szybciej i łatwiej uślizg łapią
Anonymous - 14-10-2007, 23:57
no moje kapcie na 13 to byly First Stop Tour, a teraz na 16 mam Zeta Linea... na jedynce piszcza obie oponki, a na dwojce zadne - nie da sie szpanowac pod wiejska dyskoteka
Hugo - 15-10-2007, 08:56
| kordiank2 napisał/a: | | Wciąż nie mogę pojąc, jak ten mały silniczek grzebie szerokimi kapciami jeszcze na dwójce? | Rado, kolega kordiank2 miał napewno max. skręcone koła i grzebało tylko jedno. Z Twoim sprzęgłem jest napewno wszystko OK. Przecież 1.3 to nie jakaś torpeda.
Jogurt - 15-10-2007, 12:10
1.3 na kolach 16' ? Rado, ciesz sie ze wogole Ci zapiszczy na jedynce a nie slizga sprzeglo
kordiank2 - 16-10-2007, 17:25
| Hugo napisał/a: | | Rado, kolega kordiank2 miał napewno max. skręcone koła i grzebało tylko jedno. Z Twoim sprzęgłem jest napewno wszystko OK. Przecież 1.3 to nie jakaś torpeda. |
1,3 12v - niby nie torpeda, ale na 15' firestone'a grzebie przed dwójką bez skręconych kół. nie mam zamiaru próbować tej sztuki codziennie, dodam tylko, że sprzęgło ma miesiąc (ok800km), a półosie z przegubami zmieniane były jakiś rok temu. możliwe jeszcze, że sztywne zawieszenie ma tu coś do rzeczy - jakieś sportowe kyaby i twarde sprężyny ma założone.
chyba był szpanowany przed dyskoteką, albo poprzedni właściciel tańczył nie z tą co trzeba, bo karoseria jest przejechana czymś ostrym - najbardziej na masce. ale przed zimą zrobimy kolcia na bóstwo. chcę dodać skromne nakładki na progi i na przedni zderzak, kolor zostawię bez zmian dodam najwyżej jakieś aerografy... ale powoli OT się robi, więc uciekam, póki mnie jeszcze ostrzeżenia nie dopadły
