Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] problem z uruchomieniem
zbychu 37 - 12-10-2007, 11:02 Temat postu: [Cari 1.6] problem z uruchomieniem Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem carismy 98r 1.6 benzyna +gaz v- generacjii. Po kilkugodzinnym postoju mam problem z jej uruchomieniem, bledow w kompie nie ma bo sprawdzalem.Prosze o rade gdzie mam szukac przyczyny. Z gory dzieki.
Anonymous - 12-10-2007, 11:53
Napisz coś więcej. czy kręci rozrusznik i takie tam.
zbychu 37 - 12-10-2007, 12:20
rozrusznik kreci jak trzeba a zapala dopiero za piatym razem jakby paliwa nie dostawal czy co ?
Anonymous - 12-10-2007, 12:34
odpala tak ciezko tylko jak dlugo stoi ? czy jak jest cieply tez ma problem?
[ Dodano: 12-10-2007, 12:38 ]
w sumie jatez od niedawna jestem szczesliwym wlascicielem mitsu i moj tez mial problem z odpalaniem ale to byla wina kluczyka , byl troche popekany i imobilajzer nie czcial dzialac ale go zmienilem i juz jest oki.
zbychu 37 - 12-10-2007, 12:41
jak cieply to jest ok a kluczyk tez mam popekany i mam zamiar go dorobic. A powiedz mi ile kosztuje dorobienie tego kluczyka z czipem ?
Anonymous - 12-10-2007, 12:46
a sprobuj zanim zapalisz jak bedzie zimny przekrecic kluczyk 3 do 4 razy na zaplon z tym ze odczekaj pare sekund za kazdym razem i potem odpalaj jak zlapie po takiej probie od razu to znaczy ze masz problem z podawaniem paliwa
[ Dodano: 12-10-2007, 12:48 ]
a no wlasnie ja ten kluczyk dorabialem w anglii bo w sumie tu teraz siedze i zaplacilem 30 fun. czyli jakies 160 zeta
zbychu 37 - 12-10-2007, 12:55
ok odpowiem jutro bo wlasnie zona pojechala carisma do pracy jutro z rana sprobuje tak zrobic narazie dzieki.
maxwell61 - 12-10-2007, 16:24
| lukasz4321 napisał/a: | | czyli jakies 160 zeta | u nas tyle samo
zbychu 37 - 12-10-2007, 18:56
dzieki a moze ktos wie co oznacza bląd 11 bo jestem na bakier z angielskim
saphire - 12-10-2007, 19:34
Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP sensor - Camshaft positition sensor) w 1.6 jest chyba po prawej stronie głowicy niedaleko czujnika temperatury silnika.
zbychu 37 - 12-10-2007, 20:08
Czyli co pasek do wymiany??????? czy cos innego
saphire - 12-10-2007, 22:13
Cujnik to czujnik - można go pomierzyć i sprawdzić co mu dolega i czy do wymiany czy tez tylko coś nie kontaktuje itp. ale bez poczytania workshop manuala się nie obejdzie.
zbychu 37 - 13-10-2007, 08:23
Ok dzieki juz kumam.Sprobuje pierwszo wymienic filtr paliwa bo widze ze dawno chyba byl wymieniany.
Anonymous - 13-10-2007, 14:33
11. Heateted oxygen sensor (HO2S) no change of signal - to właśnie oznacza błąd o nr 11-czyli błąd sondy lambda, a to o czym pisze saphire to błąd nr 23. http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1981
saphire - 13-10-2007, 15:59
Generalnie wypadało by jeszcze napisać czym i jak błąd był odczytany bo co soft to inne kody zwraca - ja podałem wg autodaty gdzie kod P0011
